查看: 3976|回复: 17
生平第一辆车1比18小赛,B2040 KV3300 14T完美用上
发表于 2012-3-10 11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
生平第一辆车1比18小赛,B2040 KV3300 14T完美用上,激动,暂时装了普通单向电调,不能倒车,不知道各位车友有什么好推荐没有100左右的双向无刷电调
点击查看详情
发表于 2012-3-10 11:49 | 只看该作者
:em26: 不错
发表于 2012-3-10 20:26 | 只看该作者
东莞玲珑那里买的吧?呵呵.这车不错比较耐操.不过差速比较容易扫齿.
 楼主| 发表于 2012-3-11 22:48 | 只看该作者
对的,实在东莞那拿的
差速齿轮?是指电机铜齿驱动的那个大齿?
我倒是觉得跟轮子一起转动的伞齿容易扫齿
刚看了恒龙同类车的配件,发现都挺贵的
发表于 2012-3-19 16:25 | 只看该作者
不要去,会坏的
 楼主| 发表于 2012-3-27 00:37 | 只看该作者
原帖由 良刚原创 于 2012-3-10 20:26 发表
户外飞速玩了5次,损失了5个普通9克舵机,其他都好好的
 楼主| 发表于 2012-4-4 23:00 | 只看该作者
今天展会淘了个ZTW 20A竟速车用电调,总算完成了整车,车子还算耐操,除了损失舵机,其他都完好
发表于 2012-4-6 06:42 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-4-6 13:30 | 只看该作者
V兄,我目前也整了2部1:18小卡,我教你一个办法可以塑料齿舵机怎么撞都不扫:em15: :把舵臂和舵机齿轮接触弄松:em24:
 楼主| 发表于 2012-4-6 15:14 | 只看该作者
原帖由 布拉格之春 于 2012-4-6 13:30 发表
磨光滑或不上螺丝?:em15:
你是有刷还是无刷?我这这无刷低速性能不行,起点太快了,在家里玩速度过快,低速部分还不如航调起点低,
[ 本帖最后由 非锤子大4通单桨 于 2012-4-6 15:18 编辑 ]
发表于 2012-4-8 11:20 | 只看该作者
我一部有刷,用航模20A+380慢速电机,适合在客厅里跑,只是后驱,玩漂移爽,基本可以不停的在客厅乱跑。
一部有刷,HY25A+电机,低速性能我觉得还行吧,在室内跑速度还是快了些。室外2S可以到60+,3S不敢试,太快了。
我的有刷那部,用的普通固定翼的辉盛9G,找了一个和这个舵机不是很般配的舵臂,可以正常使用,但是一碰撞,舵臂就滑向一边,达到保护舵机的目地,目前在家里随便乱撞,一次也没扫齿。
发表于 2012-4-8 11:23 | 只看该作者
说错了,一部有刷,一部无刷。
发表于 2012-4-8 11:25 | 只看该作者
低速380电机+航模20A,功耗极低。一块2200MAH的电池,玩个2个小时没问题。
 楼主| 发表于 2012-4-8 16:03 | 只看该作者
原帖由 布拉格之春 于 2012-4-8 11:25 发表
我展会买的ZTW 20A 连设置卡95,不知道有刷车刹车性能如何?
车电池就是耐用,我用的是以前大玩具3通上的1500MAH 1865 2S钴锂电池,差不多每次收队都还有8.0电压
发表于 2012-4-9 09:17 | 只看该作者
航模电调无刹车:em17: ,
另外我有田宫的有刷电调,刹车性能和无刷完全没的比。
 楼主| 发表于 2012-4-9 10:55 | 只看该作者
原帖由 布拉格之春 于 2012-4-9 09:17 发表
航模电调无刹车:em17: ,
航模电调也有刹车的,我之前就是用20A ZTW航模电调,玩的比现在这个车用的还爽,就差倒车没有
发表于 2012-4-9 20:45 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-4-24 10:59 | 只看该作者
我用的40A星穹无标双向电调,才70几块钱,用在这个车上几乎不发热。就是体积有点大,不好放。
