查看: 1532|回复: 7
冲浪者装机的一些问题?????????
发表于 2012-3-10 21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1。机子装好后如何调平衡啊,参照标准是什么?前面那个自带的平衡物要不要取下来?是不是用电池替换就行了。
2。舵机这样装可以吗?中立时是这样子的,因为如果垂直的话,左边没空移动了。
发表于 2012-3-10 22:50 | 只看该作者
没装过  帮顶了:em15:
发表于 2012-3-10 23:31 | 只看该作者
原帖由 hfatw 于 2012-3-10 21:06 发表
969007
969008
左边没法移动就把槽开长一点啊,兄弟!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
hfatw + 2 谢谢,觉得既然设计这样,开了是不是不好, ...
发表于 2012-3-11 01:50 | 只看该作者
机子装好后如何调平衡啊,参照标准是什么?前面那个自带的平衡物....
复hfatw兄:
(1)  面向飞机前方,用两手食指从主翼下炭纤杆补强位托起飞机。
      如机头略向前沉那重心就对了。这JJ头重一点会更易控。
(2)  你这是旧款冲浪者,机头配重如用1500mah电时可保留。
      用2200mah电时可移走。
(3)  这机头大炸时易断开。可先用包装用的透明胶纸把机头包裹一次加固。
(4)  原装5x5e桨太软太小不给力,可换APC6040马刀桨加子弹头。
      小心电调不要过热就行。
陈伯
[ 本帖最后由 rogermhchan95 于 2012-3-11 17:02 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
hfatw + 2 谢谢
发表于 2012-3-11 20:32 | 只看该作者
啊哈 楼主的机和我一样啊,我的已经爽飞爽炸了。
舵机先插电,转到中立位置后再粘胶。角度调整在尾部调。
加个垫片,要不太薄了螺丝在里面晃动。外面的螺帽不要太紧,要让螺丝能转动,最后在螺丝上点点胶。
尾翼这里粘一节套管,要不在转弯时钢丝会弯的。
最后炸鸡后粘好 今天早上爽飞后,挂墙上。
还有头罩的磁铁粘的很垃圾的,一摔就掉,记得加个皮筋在外面。
最后的最后 看我这么辛苦 给加点发吧,给别人加分是不会扣自己的分。
帖子右下角
参与人数 3威望 +6 收起 理由
hardweb + 2 装机中,学习了,感谢分享装机经验!
骑猪打猎 + 2 我正找呢
hfatw + 2 太谢谢你了,简直是雪中送炭
 楼主| 发表于 2012-3-12 13:26 | 只看该作者
原帖由 ckbox 于 2012-3-11 20:32 发表
啊哈 楼主的机和我一样啊,我的已经爽飞爽炸了。970282
970283
加个垫片,要不太薄了螺丝在里面晃动。外面的螺帽不要太紧,要让螺丝能转动,最后在 ...
我的机子也装得差不多了,就是不知道里面布置合不合理,接收机、电池在最前边,电调在机舱和马达之间处,一块2200 3S 电池替代了原来的配重物。还有,有的舵机打到头老嗡嗡响,每次用手推下就不响了。
[ 本帖最后由 hfatw 于 2012-3-12 13:28 编辑 ]
发表于 2012-3-12 16:56 | 只看该作者
回复 6楼 hfatw 的帖子
不管怎么装只要最后重心在碳杆这里就行了,具体是把手指放到碳杆下方机头略向前倾斜就行。
对于舵机嗡嗡响,这是舵机问题不需要调整。
还有胶水一定要粘牢,在空中不要做剧烈动作。千万不要距离啊。
我的今天早上就炸了。
看这里http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... page%3D1#pid7527977
应为胶水粘的不牢,在后空翻时鸡翼折断。
在起飞时 开80%油门,上升舵机打到低,45度向前扔出去。OK 。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
hfatw + 2 谢了
发表于 2012-3-12 16:58 | 只看该作者
回复 楼主 hfatw 的帖子
平飞 滑翔就行了,不要做3d动作。要不鸡翼受力面积太大会折翼的。
切记
切记。
积分哈
参与人数 1威望 +2 收起 理由
hfatw + 2 谢了,以后还请多多指教
