查看: 2400|回复: 10
压扣开关拆了不会接线了,请大家帮忙
发表于 2012-3-11 14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
把小车上的开关拆了,现在不会接线了,请大家帮我看一下怎么接线,多谢!这个应该是继电器,我不会看电路图。。
发表于 2012-3-11 17:20 | 只看该作者
线头呢?
发表于 2012-3-11 21:22 | 只看该作者
看图应该是
1 2
3 4
5 6
是3组开关
边上那两个是线圈的接头吧
 楼主| 发表于 2012-3-11 22:41 | 只看该作者
原帖由 手低眼高 于 2012-3-11 17:20 发表
线头呢?
都拔了,所以不会接了。
原帖由 maomaoyuzhong 于 2012-3-11 21:22 发表
看图应该是
1 2
3 4
5 6
是3组开关
边上那两个是线圈的接头吧
线圈接头直接接火线和零线?
发表于 2012-3-12 09:18 | 只看该作者
看图;1~2是一组回路,3~4是一组回路,5~6是一组回路,右边一条是压杆,压下后(1~2)接通:(3~4)接通:(5~6)接通。松开全都不通。不知这三路接什么东东。这就是开关图的图意!
发表于 2012-3-12 09:23 | 只看该作者
这是(三相常开开关)!
 楼主| 发表于 2012-3-12 11:11 | 只看该作者
原帖由 fzdy 于 2012-3-12 09:18 发表
非常感谢
发表于 2012-3-12 14:40 | 只看该作者
过来看看,顺便还学习了一下
发表于 2012-3-19 00:51 | 只看该作者
用万用表测一下通断就知道啦
发表于 2012-3-19 07:08 | 只看该作者
你那小车应该有电器图纸吧, 你是忘记开关怎么接线 了?还是忘记开关线的位置了。如果知道开关原理但是不会接线  你就要把电器图纸,也就是小床的电器图传上来,这样大家才知道怎么帮你接上。  特此提示  如果没有电器经验者  在拆解电器连线时,最好学学陈冠希  时时拍照,或作记号,这样在不了解的电器维修中会帮助你记忆原来的接法,给自己恢复连线提供常考。
