查看: 1310|回复: 10
ZYX配合尾舵的问题
发表于 2012-3-12 08:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么我的ZYX装好调试完以后  尾舵的行程和摇杆的行程不一致?  JRDSX7控  新建的模型  所有设置为默认  然后就发现 打方向舵的时候  摇杆的行程和舵机的行程不同步  意思是  我摇杆往一侧只打了大概3分之一  尾推滑块已经顶到波箱了  而且左右的把方向摇杆打到顶的时候  尾舵的反应总是慢半拍  明显感觉我方向打完了  等了一会  尾舵才开始动  这是为什么啊?  哪位大哥帮解答下。。  尾舵是DS520  有副翼机上的时候 很正常   已经排除了机械问题
发表于 2012-3-12 08:45 | 只看该作者
锁尾模式,陀螺仪用的是计算矢量的方法。。
你控制的是陀螺仪的矢量计算,不是直接控制舵量舵量。。
[ 本帖最后由 醉酒驾车 于 2012-3-12 09:11 编辑 ]
发表于 2012-3-12 08:47 | 只看该作者
行程问题很正常,把球头尽量装里面,还是顶就控里设置行程
因为你是锁尾模式,机身没有动,实际飞行时响应是很快的
发表于 2012-3-12 08:49 | 只看该作者
:em01: 学习
参与人数 1威望 +2 收起 理由
sco505 + 2 还不给我评分?
发表于 2012-3-12 09:11 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2012-3-12 14:29 | 只看该作者
原帖由 醉酒驾车 于 2012-3-12 08:45 发表
可是以前用GP780的时候 不是这样的啊     现在的感觉就是  尾舵的行程就在摇杆中立点左右2格的范围内    而以前用GP780的时候    尾舵调好后的最大行程也是摇杆左右的最大行程    换了无副翼 确实有点摸不着头脑
发表于 2012-3-12 14:46 | 只看该作者
原帖由 酷仔 于 2012-3-12 02:29 PM 发表
gp780也是这样的,锁尾模式就会到最大
 楼主| 发表于 2012-3-12 22:50 | 只看该作者
先试飞看看了。。。不行再拍个视频。
发表于 2012-3-12 23:27 | 只看该作者
我像装的无副翼也到处不正常!后来把控与无副翼系统都默认再设置就好了
发表于 2012-3-12 23:31 | 只看该作者
我用其他陀螺也是一样但飞起耒没事:em00:
 楼主| 发表于 2012-3-13 00:10 | 只看该作者
了解~~我怎么没想到重置下zyx.....
