查看: 2023|回复: 9
中航Cessna 50级像真机和50级轻木F3A,求推荐改电配置
发表于 2012-3-12 13:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT,手上现在有3S 5000电池*4和3S 2000电池*4,不知道能不能用,请大家给个配置哈,电机,电调,桨。。。
发表于 2012-3-12 13:40 | 只看该作者
方案1:14.8V2200-2500MAH锂电池2组并联(使用KV1000的电机)
方案2:22.2V2500-3000MAH锂电池 也可以用2组11.1V串联(使用KV500-600的电机)
电机要求:3720-3725外转无刷电机
桨:APC13*8E或14*7E
60-80A电调
 楼主| 发表于 2012-3-12 15:01 | 只看该作者
回复 沙发 johnsonzjl 的帖子
会不会有点小,飞起来不给力哈。。。
发表于 2012-3-12 16:18 | 只看该作者
原帖由 yam 于 2012-3-12 13:08 发表
塞斯纳要求的功率低,双天XM4250EA-9电机配13×9~14×8桨,电池用你的3S 2000mAH两组串联成6S,应该飞起来没问题。3A机要求的功率大,至少要用到XM4255EA-7电机,不知道2000mAH的电池能不能扛得住了……
 楼主| 发表于 2012-3-12 17:28 | 只看该作者
回复 板凳 绿头苍蝇 的帖子
双天价格顶不起啊,弱问ATN能用么。。。
发表于 2012-3-12 19:04 | 只看该作者
实话实说,你的电池不适合这两种飞机。5000MA的太重,2000MA的容量太小。
你说的这两种飞机对电机要求都比较高,最好用差不多的,6S高压低流是很好的选择。
发表于 2012-3-12 19:56 | 只看该作者
原帖由 轰隆隆1229 于 2012-3-12 19:04 发表
:em26: :em26: :em26:
 楼主| 发表于 2012-3-12 22:31 | 只看该作者
回复 6楼 轰隆隆1229 的帖子
好,果断换。。。
 楼主| 发表于 2012-3-13 15:48 | 只看该作者
回复 板凳 绿头苍蝇 的帖子
电池先不考虑了,4055的电机会不会小哈,我想上50XX的电机,15寸桨,这样配置不知道如何
发表于 2012-3-13 17:41 | 只看该作者
见过一个朋友飞京商F3A,4255电机搭配好像是14*8,动力很足
