查看: 2982|回复: 55
飞机歪?
发表于 2012-3-12 17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么我的450飞起来感觉很歪那个样子,好象好三四度吧,是那里有问题吗?还有怎样改才让飞直直的,不再跟我说放在地上或拿在手里。
发表于 2012-3-12 17:41 | 只看该作者
地球在自转,改不了的
发表于 2012-3-12 17:58 | 只看该作者
:loveliness: 潜水...
发表于 2012-3-12 18:07 | 只看该作者
因为尾浆和主旋翼不是一个平面(尾浆比主旋翼低)
发表于 2012-3-12 18:13 | 只看该作者
潜水去,就不歪了
发表于 2012-3-12 18:16 | 只看该作者
调整十字盘,让右边略低些,低多少自己掌握,飞起来试试,这样飞机悬停时大桨平面能和大地平行
发表于 2012-3-12 18:17 | 只看该作者
潜水去吧,板凳只是一个新兵都懂得
发表于 2012-3-12 18:24 | 只看该作者
原帖由 ybpxj 于 2012-3-12 18:07 发表
这个理由真操蛋。。。
发表于 2012-3-12 18:26 | 只看该作者
原帖由 鹏程1986 于 2012-3-12 18:16 发表
:em17: 悬停时十字盘就是向右低一点的,这样是调脱控悬停的。
由于尾桨的原因,机身与地面平衡是调不了的
发表于 2012-3-12 18:29 | 只看该作者
原帖由 醉酒驾车 于 2012-3-12 18:24 发表
这个理由真操蛋。。。
这个理由确实是真正的原因。。。
反正我看到的所有的450(至少20架),包括我自己的亚托450PRO全是斜的,我一年刚刚拿到手还调过配重,结果只是徒劳:em15: ,潜水后再也不调了:em00:
发表于 2012-3-12 18:30 | 只看该作者
飞机歪到底是不是因为尾桨不和大桨在同一平面上,论坛里已经发了很多贴了,好像谁也没有绝对的理由说明歪的问题吧。
发表于 2012-3-12 18:31 | 只看该作者
发表于 2012-3-12 18:33 | 只看该作者
不炸就行,你管他歪不歪,飞机不歪还要遥控干什么
发表于 2012-3-12 18:38 | 只看该作者
还是给楼主说下吧!大桨本来是水平的,尾桨为了抵消反扭力,一直向右吹风抵消向右的扭力(不然飞机起飞就转圈圈),在尾桨抵消向右旋转的扭力时大桨产生了微微的倾斜来保持平衡,真正的直升飞机为了不让飞机倾斜,所以一般尾桨高于大桨的水平面,这样倾斜就很小了。:loveliness:
发表于 2012-3-12 18:39 | 只看该作者
原帖由 鹏程1986 于 2012-3-12 18:31 发表
260、911、100X这些会更明显,因为轻,且尾桨推力线与大桨不在一个平面。
发表于 2012-3-12 18:46 | 只看该作者
路过。。:em15:
发表于 2012-3-12 18:49 | 只看该作者
原帖由 RX-78 于 2012-3-12 18:29 发表
这个理由确实是真正的原因。。。
飞机承受反扭力的地方在哪?
都以为是大桨?
真是操蛋啊,真正承受反扭力的位置在电机齿啊!!
没看到尾桨推力线和电机齿是一个平面么?
发表于 2012-3-12 18:55 | 只看该作者
:em17:
发表于 2012-3-12 19:01 | 只看该作者
原帖由 oupeng1978 于 2012-3-12 18:38 发表
还是给楼主说下吧!大桨本来是水平的,尾桨为了抵消反扭力,一直向右吹风抵消向右的扭力(不然飞机起飞就转圈圈),在尾桨抵消向右旋转的扭力时大桨产生了微微的倾斜来保持平衡,真正的直升飞机为了不让飞机倾斜,所 ...
这个答 案是对的,
不过真直升机尾旋翼之所以高的原因不对,
真直升机高尾桨通常出现在特种直升机上,它们机体内载重量会出现很大变化,这样可以通过高尾桨调节飞机重心。
