查看: 926|回复: 7
昨天把硬盘拆了,下来怎么办?》
发表于 2005-1-7 08:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机拆下来了,下面接线是四跟线,电机拆不开了能看到轴承,下来怎么拆?
发表于 2005-1-7 08:43 | 只看该作者
硬盘电机很难拆,要破坏一部分
发表于 2005-1-7 09:58 | 只看该作者
四根线的没法改
发表于 2005-1-7 12:07 | 只看该作者
硬盘一般为星型接法 ,四根线里其中一根,为另三根线的公共点 , 可以不管它.
发表于 2005-1-7 12:18 | 只看该作者
原来是这样,那很多软驱无刷也是这样了
 楼主| 发表于 2005-1-7 14:47 | 只看该作者
转子的外壳是铝合金的,我看还能用不想破坏转子,还有什么其他办法吗?
 楼主| 发表于 2005-1-7 14:49 | 只看该作者
是不是把线头搞清楚了就能先接上电调试一下看能转不?
发表于 2005-1-7 16:32 | 只看该作者
douyacai  在 2005-1-7 02:49 PM 发表:
一般是这样的,可以先不用考虑换磁铁和线圈,先接上去看看能不能转
