查看: 2209|回复: 19
發現一段視頻-自製滾珠螺桿
发表于 2012-3-13 20:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
http://www.youtube.com/watch?v=wzpujoPgOLo&feature=relmfu
可能要請各位想個辦法翻出來看了
他好像是用一個比牙條大的螺母再裡面塞入鋼珠做的
轉一轉鋼珠真的會擠出來
這可以學著作嗎?
发表于 2012-3-13 20:22 | 只看该作者
我等无法翻墙。。。
发表于 2012-3-13 20:24 | 只看该作者
楼主体谅一下,我们在用局域网,上不了外网。
发表于 2012-3-13 20:29 | 只看该作者
估计是火星の
发表于 2012-3-13 20:48 | 只看该作者
天C  看不了    就怪柴姐   和开熙   那帮鸟人   闹什么民猪:em15:
发表于 2012-3-13 20:52 | 只看该作者
学习了。。其实我也没翻过去:em19:
发表于 2012-3-13 21:13 | 只看该作者
回复 楼主 csp_milton 的帖子
贴个图
[ 本帖最后由 6eyesdog 于 2012-3-13 21:19 编辑 ]
发表于 2012-3-13 21:14 | 只看该作者
M12丝杆M14螺母。学习了
 楼主| 发表于 2012-3-13 21:32 | 只看该作者
第二張圖那個是自製的換向器對吧
可是鋼珠要用什麼尺寸,怎麼引導鋼珠向上排出呢?
這些都是問題啊
发表于 2012-3-13 21:37 | 只看该作者
原帖由 MQEE 于 2012-3-13 20:48 发表
还有波哥:em15:
发表于 2012-3-13 21:42 | 只看该作者
:em15: :em15:
发表于 2012-3-13 22:37 | 只看该作者
这个还能DIY,太强了~
发表于 2012-3-13 22:40 | 只看该作者
回复 10楼 十七 的帖子
还有腾飞哦!
发表于 2012-3-13 22:42 | 只看该作者
回复 沙发 鹧鸪哨 的帖子
我墙内人哦!:em00: :em00:
发表于 2012-3-14 00:14 | 只看该作者
看不了啊!!
发表于 2012-3-14 00:43 | 只看该作者
原帖由 csp_milton 于 2012-3-13 21:32 发表
第二張圖那個是自製的換向器對吧
這些都是問題啊
只说第一张。丝杆比如是M12的。。螺母选择M14或者M16。安装螺纹标准。M12的底孔应该是10.2  m14的最大径是14.还要算一个牙的三角函数。可以得出在2个牙之间最大的可能圆。
比如说 14-10.2=3.8/2=1.9mm钢珠《——我这个没有算三角函数。
只需要在螺母的螺牙开始和结尾各打2个孔,其中一个穿过一根钢条让钢珠无法跑过去。就可以了。视频也是这样做的
发表于 2012-3-14 08:16 | 只看该作者
楼主下 载然后上传到国内吧
 楼主| 发表于 2012-3-14 09:04 | 只看该作者
http://www.mediafire.com/?4mwbg2g4cpnytbf
我上傳到自己空間了
能抓的到嗎??
发表于 2012-3-14 09:31 | 只看该作者
上传到优酷网吧,你的空间也看不到
发表于 2012-3-14 10:45 | 只看该作者
看不到 ,没办法   ,
