查看: 802|回复: 7
新手想大家咨询一个问题~据说很简单,但是对我来说太难了~
发表于 2012-3-13 23:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图 哪两个接口分正反不?
还有就是 是不是缺少电调?那么电调应该接在哪个位置?电机又该接在那个位置?我记得电机是三根线是不是需要转接口?
这些问题困扰死我拉~希望好心人能帮我解答下~
还有就是我记得入魔简介里面好像还提到了 水晶对接头!说没有接头无法遥控,就像两把钥匙,如果是的话,我该接在那个位置?头都晕了
[ 本帖最后由 ygzazh 于 2012-3-14 08:57 编辑 ]
发表于 2012-3-13 23:38 | 只看该作者
我猜楼主说的是FM遥控和接收上配对的晶体。
 楼主| 发表于 2012-3-14 08:57 | 只看该作者
也不知道上面的那个接法对不对?哎纠结
也不知道上面的那个接法对不对?哎纠结
发表于 2012-3-14 10:41 | 只看该作者
电源肯定要分正反嘛~~反接不就烧接收机了吗,另外,看看接收机说明书,你就知道那个接口分别是干什么用的了
发表于 2012-3-14 13:11 | 只看该作者
电池线正反千万别搞错,错了就烧了接收机. 看看说明书和接收机上面的标注吧.
你这个看似2.4G的接收机,不用配晶体的.
开关一般是单根线接电池,双根线一头接接收机,另一根备着接别的东西,你好像弄反了.
另外,你这套东西是配油机还是DLG? 如果是电动模型的话,应该用锂电池接电调,然后电调的一根出线接接收机,另三根马达线接无刷马达.
 楼主| 发表于 2012-3-14 15:06 | 只看该作者
原帖由 richardglc 于 2012-3-14 13:11 发表
另外,你这套东 ...
  如果烧了怎么办?如何查看烧没烧呀?纠结中
发表于 2012-3-14 15:14 | 只看该作者
回复 6楼 ygzazh 的帖子
全部连好后,动遥控杆看舵机动不动.就知道坏没坏了
发表于 2012-3-14 16:31 | 只看该作者
看样子,LZ飞DLG是不可能的,油机也不太现实。那就应该是电动的了。是电动的话那就还少了电调呀。还有电池最好也换锂电吧。
