查看: 1080|回复: 7
还是911 电池问题还是电机问题
发表于 2012-3-14 18:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
换了新的130MA的电池,还是和老电池一样飞了大概3分钟不到就开始掉高度(不停连续飞行)。
请问是电机开始老化了么?
大概每天4-6个电。连续飞了大概1个月吧。
当然 保养是没陈伯这样精细的。乱炸乱飞!电池用好就充。。不散热:em23:
发表于 2012-3-14 23:00 | 只看该作者
我也感觉类似,那多出来的10毫安电量并没有明显延长续航时间,大概因为重量也上去了导致的。
发表于 2012-3-17 09:40 | 只看该作者
呵呵,看看
发表于 2012-3-17 14:04 | 只看该作者
电池用好就充。。不散热
复zhusyaei兄:
我想你自己也知道了:
锂电要先冷却才可再充电。
电机过热也会退磁加速老化的。
建议:
借用一块新电,试试是电机或是电池问题。
再据此处理好了。
祝你天天爽飞
陈伯
发表于 2012-4-13 15:19 | 只看该作者
原帖由 zhusyaei 于 2012-3-14 06:12 PM 发表
请问是电机开始老化了么?
当然 保养是没陈伯这样精细的。乱炸乱飞!电池用好就 ...
留意充电时间就可以判断
发表于 2012-4-13 16:21 | 只看该作者
只要不过放,电池一般都没问题,一般油门推人到3/4时,都可以换电池了。
一般是电机退磁~老化
发表于 2012-4-13 17:21 | 只看该作者
本人不建议几电连续一起飞,建议你飞完一块电休息一下再飞第二块,抽烟的,抽一根烟吧,人机都休息休息吧。其实我的911飞了一个星期左右,已经换主电机了
发表于 2012-4-14 00:02 | 只看该作者
两机一控八电,是最好组合,两机轮着飞,这样就不用担心散热问题~
