查看: 2943|回复: 33
请专家权威解惑:控无失控保护功能,H飞控能否自动返航?
发表于 2012-3-14 22:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因本人手上的控是JR DSX9 2.4G无失控自动保护功能,用的是RD921接收机,现准备入H飞控玩FPV,不知H飞控的自动返航功能与控和接收是否有失控保护有关系?
请专家特诊解答,多谢!
发表于 2012-3-14 22:50 | 只看该作者
没有失控保护的遥控,在失控的时候接收机不发出信号,H牌飞控也会执行自动返航
 楼主| 发表于 2012-3-14 22:54 | 只看该作者
呵呵,感谢几米!很及时啊!
 楼主| 发表于 2012-3-14 22:56 | 只看该作者
如果在信号不稳定,出现抖舵的情况下,H飞控会作何动作?
也抖舵:em17:
发表于 2012-3-14 22:58 | 只看该作者
但如果有失控保护是更可靠了:em21:
发表于 2012-3-14 23:06 | 只看该作者
:em23: 你先自己试试吧,正常的开机以后关掉遥控器,看看你的接收机输出,是一直保持最后的状态,还是没有输出,就是接收机连接的舵机是否可以自由搬动!如果可以自由搬动,说明失控后会无输出,飞控会返航,如果舵机一直保持最后的状态,那!!!!!!!后果你自己知道!
发表于 2012-3-14 23:09 | 只看该作者
原帖由 litao850001 于 2012-3-14 23:06 发表
:em23: 你先自己试试吧,正常的开机以后关掉遥控器,看看你的接收机输出,是一直保持最后的状态,还是没有输出,就是接收机连接的舵机是否可以自由搬动!如果可以自由搬动,说明失控后会无输出,飞控会返航,如果舵机 ...
这个方法好
发表于 2012-3-14 23:22 | 只看该作者
:em20:
发表于 2012-3-15 01:14 | 只看该作者
LZ和我用的是哟个接收  921  还有DSX9有失控保护  失控保护各摇杆量是在对频时各摇杆的量设置的    设置方法详见我的贴子   我是DSX7配921接收
发表于 2012-3-15 01:31 | 只看该作者
关控后 看油门会不会自动开启  不行吗?
发表于 2012-3-15 01:50 | 只看该作者
打平衡模式 关遥控器 看会不会出现返航模式  图像上
发表于 2012-3-15 06:39 | 只看该作者
FUTABA 2.4G的控貌似不能关掉失控保护,也就是做到关控舵机没有输出。
发表于 2012-3-15 08:08 | 只看该作者
10楼说的应该是靠谱的,JR不可能这么不靠谱:em15:
发表于 2012-3-15 08:28 | 只看该作者
回复 14楼 seibu 的帖子
JR不可能没有失控保护  只是在菜单里没有  今天我对频设置  关控舵机扳不动  年摇杆都是设置的量但是我把GEAR就是第五通道设置开  但是关控后开关是关   请问是不是JR的失控保护对开关没用只能设置摇杆的量   要是这样那失控只能丢机玩了
发表于 2012-3-15 08:41 | 只看该作者
回复 楼主 自由狂飞 的帖子
我和你一样的问题  现在解决了  是对码出现错误  方法详见我贴http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=589126
发表于 2012-3-15 09:00 | 只看该作者
接收机失控保护设置是当出现失控状态后接收机按照预先设置的摇杆舵量及各个开关位置自动控制飞机的行为,设置的目的主要是使遥控器上自动返航的开关在失控时利用失控保护功能自动开启。简单滴说,设置接收机失控保护时,自动返航的开关位置要正确。
发表于 2012-3-15 09:01 | 只看该作者
玩FPV使用JR遥控的怎么就这么少呢?其实据我所知,DSX7、9 2.4G都有失控保护,只是对频的时候进行设置。另外我一个模友的DSX11在系统菜单里就有失控保护设置。所以说玩这个设置好失控保护,那是非常重要的。
 楼主| 发表于 2012-3-15 09:04 | 只看该作者
感谢LS的朋友们!正在研究中。
发表于 2012-3-15 09:39 | 只看该作者
JR2.4G 是对频  设失控保护
