查看: 1537|回复: 10
关于DSX7失控后H控自动转到回航模式问题
发表于 2012-3-14 23:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在dsx7失控保护后是油门最低,各杆回中,所有开关为关,H飞控说明书让遥控失控保护设置到回航。  这就弄不明白了   dsx7设置失控保护是在对频时完成的,平时不能设置。现在5通道是2档开关  盘旋和回家  右肩3档开关 是自动 手动 平衡  我现在的失控保护是这两个开关是自动和盘旋。。是不是我重新对频设置失控保护时2档开关打开到回家   3档开关打到自动 就可以了   失控后就是自动跳转到回家了啊?
发表于 2012-3-14 23:28 | 只看该作者
帮顶
发表于 2012-3-14 23:32 | 只看该作者
原帖由 李江南 于 2012-3-14 23:23 发表
现在dsx7失控保护后是油门最低,各杆回中,所有开关为关,H飞控说明书让遥控失控保护设置到回航。  这就弄不明白了   dsx7设置失控保护是在对频时完成的,平时不能设置。现在5通道是2档开关  盘旋和回家  右肩3档开关 ...
返航的条件只有自动模式通道的模式为返航模式,与其他通道包括手动通道的失控保护都无关。也就是说自动通道里的返航模式,优先级最高。
你只要设置5通道负责盘旋、回家的2档开关,失控时为回家即可。其他通道随意。
[ 本帖最后由 heuyck 于 2012-3-14 23:33 编辑 ]
只需要2档开关在回航模式即可,  回航模式的优先级是最高的,其他开关或者摇杆在任何位置均可
比我快1秒:em15:
发表于 2012-3-14 23:41 | 只看该作者
:em20:
 楼主| 发表于 2012-3-15 00:36 | 只看该作者
回复 藤椅 (涉嫌广告已屏蔽) 的帖子
明白了
 楼主| 发表于 2012-3-15 00:38 | 只看该作者
回复 板凳 jxm518 的帖子
同样感谢
 楼主| 发表于 2012-3-15 08:39 | 只看该作者
问题解决  设置方法
对码时只记油门,叫普通失控保护,另外还有增强失控保护模式
BIND时,先插插头,开接收机,然后拨掉插头,按住控BIND钮,开控
发表于 2012-3-15 09:10 | 只看该作者
回复 9楼 李江南 的帖子
按你的说法,JR的控在对频时就是设置失控保护的模式,你所说的那种对频方法是不是增强失控保护模式?也就是“失控保护后是油门最低,各杆回中,所有开关为关”?
 楼主| 发表于 2012-3-15 19:12 | 只看该作者
回复 10楼 自由狂飞 的帖子
一共两种   基本失控保护  只是能设置油门  第二种就是增强型的  所有摇杆和开关都能设置
