查看: 1059|回复: 18
YY中的新人开工前请教几个问题!~~~~~~
发表于 2012-3-17 17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
去年就在YY了,想做一个全金属的,当时是参照一个正德福1:48的M1A1的尺寸放大一倍来做,结果也不知道是我测量有问题还是他本身尺寸有问题,把侧板和路轮做好后一比较----妖怪一个!~~~无终而果。。。
     虽然暂时放弃了,但我可是一直没有停止过YY啊,都说失败是成功之母,我觉得那YY就是成功之父。。前几天刚收了只HL的99式,拿过来第一件事可不是去玩,而是测量尺寸:em17: :em17: 。
    现在我的想法是仿HL99式的底盘用3MM厚的不锈钢板来做,没办法这是厂里能找到最薄的板子。。所以初步估计整车做下来重量肯定有10几公斤,于是动力问题就出来了。我做的是现代坦克,速度方面99式真车最高时速是80公里,按比例算下来我的模型时速要达到5公里,也就是每秒1。4米,要达到这个速度以HL99的驱动轮包上履带的直径来算那么驱动轮每分钟转速要达到450接近500转。扭力方面我想它要能够爬40度的坡。
    我就想问问各位有经验的大哥,我这想法有多少可行性???如果可行,那我要用哪种电子内脏?比如什么电机什么电调什么主板什么电池等等……
    还有摇臂,我实在找不到什么好材料,就买了一条1米长的10*8销子铁,把它锯成45mm的长度再两头钻孔。看起来有点粗,不知道合适不。。。关键一点是我没有雕刻机或铣床这些设备,厂里只有各种压力机和切割机焊机车床等,还就台钻,不过是自动的。。
[ 本帖最后由 aaazxcaaa1 于 2012-3-17 17:40 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-3-17 17:41 | 只看该作者
刚把侧板和底板的图纸画完,手画的渣渣就不贴上来了....
 楼主| 发表于 2012-3-17 17:45 | 只看该作者
内个摇臂长度多少合适????
发表于 2012-3-17 23:53 | 只看该作者
快开工
发表于 2012-3-18 00:03 | 只看该作者
标题
符合条件的电机可以是无刷,也可以是有刷。
发表于 2012-3-18 17:32 | 只看该作者
建议先用sw之类的3d软件建模模拟下,帮助想明白结构:em15:
发表于 2012-3-18 17:37 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-3-18 18:48 | 只看该作者
回复 7楼 ourutopia 的帖子
那些不会,以前学的cad机械制图全忘干净了。。。。主要就是电子那方面我一点都不懂,不知道有没有全套的电子内脏卖。。
 楼主| 发表于 2012-3-18 18:50 | 只看该作者
原帖由 hd381 于 2012-3-18 00:03 发表
能推荐一下么?我刚玩这个,对电机型号也不了解。。。谢谢大侠了~~~~~
 楼主| 发表于 2012-3-18 18:52 | 只看该作者
回复 板凳 PLA飞飞飞 的帖子
恩,确定了电机型号安装尺寸就开搞了...我打算直接买2个450左右转速的减速电机加两组伞齿装上....有合适的推荐么??
发表于 2012-3-18 19:19 | 只看该作者
原帖由 aaazxcaaa1 于 2012-3-17 17:38 发表
速度方面99式真车最高时速是80公里
:em23:
哪得来的数据? 这么快! 公路的还是越野的?
原帖由 aaazxcaaa1 于 2012-3-18 18:48 发表
这个有,不过我也不懂,打算用单片机做控制:em04:
 楼主| 发表于 2012-3-18 19:42 | 只看该作者
原帖由 ourutopia 于 2012-3-18 19:19 发表
大哥你是改还是自己做????
 楼主| 发表于 2012-3-18 20:54 | 只看该作者
原帖由 yaoao2 于 2012-3-18 19:19 发表
:em23:
只知道是最高时速,具体的不清楚....应该最好的环境下吧...
发表于 2012-3-18 21:54 | 只看该作者
3个的板子肯定厚了 加上路轮 履带 电机 得有50斤
发表于 2012-3-18 22:42 | 只看该作者
不建议自己做
 楼主| 发表于 2012-3-18 23:19 | 只看该作者
原帖由 1208735396 于 2012-3-18 21:54 发表
没有吧...15公斤左右应该差不多了....实在不行炮塔再去找别的材料做...
 楼主| 发表于 2012-3-18 23:20 | 只看该作者
原帖由 hyjhyj123 于 2012-3-18 22:42 发表
不建议自己做
怎么说?
 楼主| 发表于 2012-3-18 23:23 | 只看该作者
我准备买2个12v的555电机不知道行不行。。。底板侧板已经割好了,就等把电机和齿轮拿到后看怎么钻孔了。。。
