查看: 7966|回复: 21
自耦变压器改电焊机问题
发表于 2012-3-19 21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有一台75千瓦电机用的自耦变压器。想改个220v的小电焊机,不知道怎么做?请高手指教
 楼主| 发表于 2012-3-19 21:27 | 只看该作者
没人回答,自己顶
发表于 2012-3-19 21:31 | 只看该作者
危险:em16:
 楼主| 发表于 2012-3-19 21:33 | 只看该作者
我打算拆了,用里面的铜线和矽钢片,自己缠,就是不知道比例,你会吗?
 楼主| 发表于 2012-3-19 21:43 | 只看该作者
懂电焊机的在哪?
发表于 2012-3-19 21:45 | 只看该作者
铁芯的结构也要改变才行!
:em17:
 楼主| 发表于 2012-3-19 21:51 | 只看该作者
好,可以改,你说说
发表于 2012-3-19 23:22 | 只看该作者
日字型铁芯那种降压启动包?拆了做口字形,铁芯截面叠到45平方厘米左右,初级4~6平方纱包铜线230匝左右(焊机电流按3~4a/mm平方算,要算线重量:截面积平方厘米*长度厘米*8.9g/cm立方,再换成公斤。我们这每公斤线75元左右)次级40平方左右,65匝(65~60~55三档),初次各绕一边。做出来暂载率比较高,这些是我以前乱查资料得到的结论,我本来也用45千瓦的包绕了个,次级没线了就放那儿了,买线的钱够直接买新的小焊机。注意计算窗口面积能否绕得下线圈,次级中间要留些空以利散热。数据是粗略的,供参考
发表于 2012-3-20 07:11 | 只看该作者
楼上,误导:em09:
发表于 2012-3-20 07:55 | 只看该作者
这个容易。75kw电机用的自耦变压器好大的个头,上面的铜也不少。
拆开,卖掉。然后买个直流焊机足够了。:em15:
发表于 2012-3-20 09:04 | 只看该作者
1KW的都可以的,何况75KW的。
用粗点的线加绕次级,空载达到40到70V就可以了。如果短路电流太大,要加个大功率电抗器来调节输出电流。
发表于 2012-3-20 09:10 | 只看该作者
有点浪费!:em04:
发表于 2012-3-20 09:14 | 只看该作者
75KV?体积不少啊?你家里能用吗?供电局不来查你吗?
发表于 2012-3-20 13:11 | 只看该作者
:em20: 75KW起动变压器:em17: :em17: :em17:
发表于 2012-3-20 13:21 | 只看该作者
我的焊机也才几千瓦呢,75千瓦是很大个了:em15:
发表于 2012-3-20 13:48 | 只看该作者
建议卖铜卖铁,再买直流电焊机!
发表于 2012-3-20 15:02 | 只看该作者
1.  75KW的铁芯有点夸张。:em15:
        2.   买新铜线来做还不如买台成品机  2--3 百元。:em25:
发表于 2012-3-20 19:15 | 只看该作者
铜线太贵了,卖掉这个直接买台焊接吧~~
 楼主| 发表于 2012-3-20 20:26 | 只看该作者
哈哈,我考虑了卖铜这个办法,不过卖了才值400多块,买个新电焊机要700多,不划算呢,改又不懂,不知道怎么弄呢?
 楼主| 发表于 2012-3-20 20:27 | 只看该作者
不知道一个直流电焊机要多少钱呢?如果便宜的话,直接换个直流电焊机了
