查看: 3426|回复: 22
『爆改头罩散热!』第一次认真飞95元的F3A,发现不错啊!
发表于 2012-3-20 21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先上个图,嘿嘿,搞了三晚的涂装啊!!:em05: :em05:
唯一不给力就是,打算用这便宜机试验一下所谓14元的银燕舵机
不知道是我运气不好,还是舵机为了缩减成本而降低质量,
鸡肋得很,跟原来25元的根本无法比啊,回中……简直就是次品中的战斗机啊。
由于想练练3A动作、航线,所以要一定KV值和高速桨,要不然飞机速度上不去,做横滚、四位滚动作估计掉高度严重啊。
所以用了2217 1500kv 带8060桨 55%油门可以吊机了,估计推重比有1.8。
不过头疼的是有头罩,电机散不了热啊,全油门30秒(瞬间36A,10秒后32A恒定电流)~子弹头都50°多度了!!:em25: :em25:
第一次飞,大多数都是60%油门,下来之后子弹头大概42、3°,不敢一块电池接一块电池飞,要等电机冷却,纠结啊。
今天晚上改了这个样子的头罩!找天试试如何。
[ 本帖最后由 鱼春 于 2012-3-22 07:57 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
dinochina + 2 漂亮涂装飞机!!!
发表于 2012-3-20 22:04 | 只看该作者
挺漂亮的
发表于 2012-3-20 22:05 | 只看该作者
不会吧兄弟,我XXD2212用8060桨只是温热
发表于 2012-3-20 22:31 | 只看该作者
2217 kv1500带9050,全油门那叫一个爽,垂直加速爬升无鸭梨。
发表于 2012-3-20 22:50 | 只看该作者
2217 kV1250才好用8060和9050桨,kV1500的烧起设备来无鸭梨。
 楼主| 发表于 2012-3-20 23:03 | 只看该作者
回复 板凳 king1982 的帖子
9050慢速桨,哈哈,飞得不够快啊,四位滚和横滚会掉高度的。
我现在2217 1500kv 8060,推重比有1.8了,全油门也很爽。
发表于 2012-3-21 00:35 | 只看该作者
你的是什么喷漆阿,我的用手喷漆搞的会掉漆的。
发表于 2012-3-21 08:50 | 只看该作者
原帖由 鱼春 于 2012-3-20 21:56 发表
980143
唯一不给力就是,打算用这便宜机试验一下所谓14元的银燕舵机,
鸡肋得很, ...
楼主电机有问题还是什么,我2217,9060高效桨,30C,暴力飞,也不烫手~
发表于 2012-3-21 10:45 | 只看该作者
原帖由 5420chenchao 于 2012-3-21 08:50 发表
你的2217也是kV1500的吗?如果是的话,一定是你的电机有问题了,要不就是kV值标错了。2217 kV1250上9×6桨电流已经差不多30A了,你用kV1500的只怕要接近40A,不烫手……
发表于 2012-3-21 11:39 | 只看该作者
回复 9楼 绿头苍蝇 的帖子
我的是KV1250的....
发表于 2012-3-21 15:03 | 只看该作者
楼主的喷涂是用的彩胶带还是喷漆?or2者结合?
发表于 2012-3-21 15:05 | 只看该作者
这机我用4个14克金属舵机:em15:
发表于 2012-3-21 15:40 | 只看该作者
2212 KV1400 9寸的飘过
发表于 2012-3-21 17:59 | 只看该作者
2212KV980    1047的无压力飘过
发表于 2012-3-21 18:05 | 只看该作者
原帖由 nemolove 于 2012-3-21 17:59 发表
这个飞的很修仙,木有速度啊,:em15:
发表于 2012-3-21 18:36 | 只看该作者
哟呵配桨专家又出现了,
发表于 2012-3-21 20:07 | 只看该作者
回复 15楼 绿头苍蝇 的帖子
我就是想飞慢些,前些天飞到高空,关油门,像滑翔机一样飘了好久,飞机轻了还是舒服啊:em15:
发表于 2012-3-21 20:24 | 只看该作者
:em20: 银燕舵机还行啊,比10块的辉盛好多了
发表于 2012-3-21 20:55 | 只看该作者
这飞机超贼的,舵机不回中,最好快换,免得炸机
 楼主| 发表于 2012-3-21 23:32 | 只看该作者
原帖由 5420chenchao 于 2012-3-21 11:39 AM 发表
我的是KV1250的....
听高手说,1250带9寸桨,虽然很爆,但速度毕竟比不上1500带8寸桨。
我买这机打算练练3A航线的,速度上不去的话,四位滚和横滚都掉高度严重哦!:em15:
