查看: 12743|回复: 42
中分棒(寻边器)的用法
发表于 2012-3-22 09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
偶见论坛有时会讨论中分棒怎么用,有时候无图也说不清,刚好今天在墙外看到图,就转过来了。做个标记。
To setting my zero point i use a side-finder.
In dutch : kant-zoeker
some people call it a “Zentrofix”.
It’s a very handy tool. Use a turning speed of 630 omw/min.
这是原文作者使用的中分棒,也被称为寻边器,使用转速为630转/分
when you hit the product the zentrofix goes shifting.
平时状态
Turn on your machine ( 630 turnings per minute and move the zentrofix careful to your product.
安装在您的机器上,以630转/分 的主轴速度转动,并慢慢靠近你的工件,直到如图所示。
when the two pieces are exactly straight then you see nothing , but when you goes 0.002mm further then they are not anymore in a straight line like this picture.
The benefit if this tool is that your product not damage.
当你更靠近工件时,会出现如图上下两部分又分开的情况,这说明你已经超过工件边0.002MM了。
只要把当前坐标值,减掉中分棒触碰工件部分的半径。就能得出工件的边坐标。
翻译水平很差,有误请PM我指出,立即修改
[ 本帖最后由 cslzgts 于 2012-3-22 09:43 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ydnline + 2 赞一个!
发表于 2012-3-22 10:11 | 只看该作者
有没有人知道那个分中棒滑动面的结构,我有一个,拧拧感觉很润滑,但是又稍带点弹性,可以旋转,滑动,整个棒子也没有看到别的结构,很奇妙!
发表于 2012-3-22 10:22 | 只看该作者
原帖由 cslzgts 于 2012-3-22 09:34 发表
To setting my z ...
PM好了
[ 本帖最后由 dragn 于 2012-3-22 10:25 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-3-22 10:28 | 只看该作者
原帖由 dragn 于 2012-3-22 10:22 发表
PM好了
木有收到啊。。站内短信?
发表于 2012-3-22 10:37 | 只看该作者
PM=Private Message,站内短消息
发表于 2012-3-22 10:50 | 只看该作者
原帖由 tjsheep 于 2012-3-22 10:11 发表
就两个圆环状的接触面,中间有个弹簧把两部份连一起,掰开擦掉润滑脂就可以看到
发表于 2012-3-22 11:05 | 只看该作者
很奇妙!
发表于 2012-3-22 11:21 | 只看该作者
这东西最好配合数显卡尺用会很方便,不然计算手轮刻度,头都晕了。:loveliness:
 楼主| 发表于 2012-3-22 11:23 | 只看该作者
原帖由 dragn 于 2012-3-22 10:37 发表
我知道翻译。我没有收到你的站内短消息。你再查查
也可以直接跟帖,谢谢:em00:
发表于 2012-3-22 11:48 | 只看该作者
抱歉,发给二楼了。同时,也对二楼说声打搅了。
以下翻译仅供参考,括号内的文字是我按原文语境和便于理解而添加的。需要说明的是,原文作者应非英语系(德语的?),因此所写的英语本身就有些语法问题或拼错字,英文括号里的文字是我尝试的修正, 班门弄斧一下。
when you hit the product(,) the zentrofix goes shifting.
“当碰到工件时,寻边器(的两个部件)会发生(相对径向)位移。”
when the two pieces are exactly straight then you see nothing , but when you go(es应删除) 0.002mm further then they are not anymore in a straight line like this picture.
The benefit if (应为of) this tool is that your product (will) not (be) damag(ed).
”当(寻边器)两部件精确地在一条(轴)线上,那你什么都看不见;但遇到大于0.002mm(的偏差),(寻边器的两部件)不会再在一条(轴)线。该工具的好处是对工件无损。
发表于 2012-3-22 11:49 | 只看该作者
刚买的寻边器,还不知道怎用。
 楼主| 发表于 2012-3-22 11:51 | 只看该作者
原帖由 dragn 于 2012-3-22 11:48 发表
以下翻译仅供参考,括号内的文字是我按原文语境和便于理解而添加的。需要说明的是,原文作者应非英语系(德语的?),因此所写的英语本身就有些语法问题或拼错字, ...
你的翻译没有错 ,我知道上下文的原译是这样的。
但是你看看我的翻译配图片。是不是更容易理解呢。
发表于 2012-3-22 12:41 | 只看该作者
cslzgts和dragn真厉害,:em26: 高手
发表于 2012-3-22 12:43 | 只看该作者
每日阅帖无数,却只看不回。后来发现自己很傻,比自己晚注册的ID都大将了,
于是就把这段话写到记事本里,每次回帖就复制一下。不仅能提高自己活跃度,还能帮LZ顶帖
发表于 2012-3-22 13:31 | 只看该作者
学习了。。。。早就玩过了:em15:
发表于 2012-3-22 18:43 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-3-22 18:47 | 只看该作者
我们规定用500转速,一台雕刻机在500转速有时会停住,就用600转速。
 楼主| 发表于 2012-3-22 20:35 | 只看该作者
:em15:
发表于 2012-3-22 20:38 | 只看该作者
谢谢:em15:
发表于 2012-3-22 21:38 | 只看该作者
很实用的东西啊
