查看: 1135|回复: 15
伟力911求助!?各种大侠进!
发表于 2012-3-22 19:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
事情的原因是;今天晚上飞了一块电池后,小炸了几下,都不高,1米多,然后第二快电池的时候,我把十字盘的连杆换成短的那个球头,然后问题出现了,飞机开始不定向的飘,拉舵也反应迟钝,没有之前那么稳了,高度掉的快,一脱控就乱飘,我检查过陀螺仪没坏,然后呢把十字盘换回来,结果还是那样子的!以为电池问题,换了电池还是那样,怎么解决!现在感觉像飞六通机的样子,一秒钟不修正就撞墙,咋办呢?
 楼主| 发表于 2012-3-22 20:18 | 只看该作者
内容没人,
发表于 2012-3-22 20:22 | 只看该作者
仔细看下,是不是一边插在短的头球上一边插在长的头球上了
发表于 2012-3-22 20:23 | 只看该作者
是不是陀螺仪那儿,重新对频试试,再仔细看看机机哪儿与原来不一样,细心点,准没错
还有,看下舵机的那个拉杆和头球,顺畅不,不行就都拆开重新安装下。。陀螺只影响尾巴的方向
 楼主| 发表于 2012-3-22 20:28 | 只看该作者
都没,是平衡问题,但平衡杆没变形,配重没掉,
 楼主| 发表于 2012-3-22 20:29 | 只看该作者
主电机挂了的话是什么情况,升力没问题,这可难倒我了,之前260也是这样子,
发表于 2012-3-22 20:34 | 只看该作者
你说的乱飘,是尾巴乱转还是飞机偏左或是偏右飞?
 楼主| 发表于 2012-3-22 20:38 | 只看该作者
就是说没有了平衡点,机身不定义飘,打舵很重,
发表于 2012-3-22 20:41 | 只看该作者
有旋翼的照片没
扼。。。难不成舵机抖舵了?
发表于 2012-3-22 20:56 | 只看该作者
第一,十字盘可能松开了。上下2层压紧就可以了。
第二,平衡杆松了。把螺丝拧紧就OK了。
第三,可能有某个拉杆或者球头扣连杆,虚位太大了。
发表于 2012-3-22 21:02 | 只看该作者
十字盘可能松开的可能最大
我也这样过的。
乱飞,倒退!
发表于 2012-3-22 21:09 | 只看该作者
:em17: :em17: :em17: 我的也是,,新买的机机怎么调也调不好:em25: :em25: :em25:
发表于 2012-3-22 23:21 | 只看该作者
原帖由 闪猫 于 2012-3-22 20:56 发表
第二,平衡杆松了。把螺丝拧紧就OK了。
楼上各位:
闪猫兄说对了。
请按他的方法调一次吧。
另检查尾桨有没有炸裂松脱、或缠上了毛线头发。
陈伯
 楼主| 发表于 2012-3-23 13:28 | 只看该作者
内容还真是平衡杆松了,谢谢大家,还有锁扣虚伪大了,已换新的,但始终没有新机稳定。哎,值了,
