查看: 863|回复: 14
450悬停 航线 用320克重的电池行吗 11.1V 25C 4300
发表于 2012-3-23 04:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2012-3-23 05:40 | 只看该作者
还没入450 啦
我现在都是4300容量的电池 不想换电池   大楷可以飞多久啊  以后会飞了在换电池3D
 楼主| 发表于 2012-3-23 05:41 | 只看该作者
有个图看看电池放那更好了
发表于 2012-3-23 06:21 | 只看该作者
可以,要配重。:em04:
发表于 2012-3-23 07:11 | 只看该作者
可以吊在下面飞。
但是电池重了飞机耗电量就会增大,所以比2200的电池多飞不了多长时间。
发表于 2012-3-23 08:12 | 只看该作者
可以长不少的,我试过用大一倍的电池3d悬停15分钟,累死我了
发表于 2012-3-23 08:46 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-3-23 08:47 | 只看该作者
电池的位置肯定要变化的,因为重心变了
 楼主| 发表于 2012-3-23 20:43 | 只看该作者
原帖由 labory 于 2012-3-23 08:12 发表
你的电池装哪里的 发张图看看
发表于 2012-3-23 21:20 | 只看该作者
显然肚子底下的,脚架上,玩的,扎带临时固定下,没有借鉴性
发表于 2012-3-24 10:26 | 只看该作者
个人觉得还是配2200的好
发表于 2012-3-24 11:42 | 只看该作者
学习
发表于 2012-3-24 15:24 | 只看该作者
我发现楼上很好学哦:em15:
发表于 2012-3-24 16:02 | 只看该作者
原帖由 wwjj111 于 2012-3-23 05:40 发表
还不会飞?这个电池玩什么的?450很折腾人
发表于 2012-3-24 17:34 | 只看该作者
偶只看热闹,拿分走人,不发表意见
:em15:
