无聊中,说说变频的使用,欢迎一起切磋
无聊中,说说变频的使用,欢迎一起切磋
xwdwy
xwdwy
电梯直达
发表于 2012-3-23 13:24
正序浏览
关于变频使用问题,很多人苦恼。开始我也是,后来百度 google就明白点了
过年也没闲着,做个铣床的架子
2013-02-11
很久没玩了,弄个切断刀,尽管半残疾,但床上功夫还不错
2013-02-07
在大铁板打孔,手钻太累,弄个代替的山寨磁座钻
2013-01-12
2013-01-12
手动床卖掉了 ,没有玩的,只好先凑合用下以前d的垃圾数控床
2013-01-03
求助,看看这个刀杆用啥型号刀片?
2012-12-09
做了个小滑台,精度不错,成本惊人
2012-11-19
用无刷驱动做电火花 试验
2012-11-18
搞铸铁 非常郁闷,灰尘到处飞
2012-11-04
请教家用铣床 如何避免噪音扰民?
2012-10-26
hpn
hpn
楼
发表于 2012-9-16 13:35
学习 发帖 挣分
【论坛帮助】
机器爱好者88
机器爱好者88
楼
发表于 2012-3-23 14:31
我只是能通过说明看懂操作基本的功能,电位器还不会用,外接端子就知道正反转如何用,没有使用心得
制动电阻也不会接,有制动器 也有制动电阻
laosu
laosu
楼
发表于 2012-3-23 14:01
设置中 最主要的参数一定要正确,比如V/F,特别是负载不是标准电机时,比如电主轴。
xwdwy
xwdwy
楼
发表于 2012-3-23 13:44
参与讨论的不多,一时想不起来更多的了
:em15:
xwdwy
xwdwy
楼
发表于 2012-3-23 13:43
5、好的变频,可以短时间在额定1.5倍输出的,并且具有过热、过流、过压等保护。但是国内的垃圾货,就不这么靠谱了。
6、关于电磁辐射,由于大部分输出是方波信号,辐射较大。建议选择正规名牌产品,并且做好输入滤波和接地。
zero7020
zero7020
楼
发表于 2012-3-23 13:41
我的变频器调整成外接开关控制,把床子上的开关改了 就好了。
原先的接触器什么的不要。
cxrcxr
cxrcxr
楼
发表于 2012-3-23 13:38
手头正好有两个,还没用上。。。。:em24:
xwdwy
xwdwy
楼
发表于 2012-3-23 13:37
4、关于输入输出电压,通常国内的都是输入和输出电压一致,就是220-220 380-380,但是也有一些可以做到110-220 220-380,这个要看情况选择。
xwdwy
xwdwy
楼
发表于 2012-3-23 13:32
1、关于再生电阻,也就是直流刹车,通常变频器内部有了。一般不需要外接。只有大于1kw时,才有必要外接电阻。
2、关于控制方式,家用的时候,可以采用面板或者外接电位器和开关来使用。面板延长这个方法也行,但是按键次数多了,容易导致接触不良。
3、变频在工作中,禁止插拔电机接线,否则会因感应电压,损坏变频模块,换个模块通常比买个变频贵。
待续
NYP
NYP
发表于 2012-3-23 13:27
:em15: 顶,说说你的心得体会
