查看: 865|回复: 7
问几个问题。。。天7克服进来。。。老魔进来
发表于 2012-3-25 10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的天7  是  600包油带2接收     2月份买的      总共才出去飞了3次   第一次飞一个电池   第2次2个电池没飞完    第三次就失控       都是在同一个地方 玩的是玉兔4轴
1,           为什么我的天7    23号晚上同一个地方   飞到了50米高  没事    24号晚上  去飞飞到了 20层楼高  60到70米高    就失控了   机机   接收不到信号了   (期间收油门最低,方向乱打都无效)然后第一次关控在起。。。还是无效     第2次在关控在起。。把手抬到最高。。信号都不是很稳定。。才慢慢收油降下来。。。降到4  到5米的时候动了下方向。就侧翻炸机
2 ,          全铝合金架子???对天7            2.4G信号有干扰???   是真的吗
3 ,          我的兔子装了GPS      是不是GPS对接收的干扰呢???   接收离GPS  有  5个呢绒螺丝的高度。大概10CM样子
4 ,          天7  的失控保护怎么设置        失控返航。。。。。
发表于 2012-3-25 11:01 | 只看该作者
:em22:
发表于 2012-3-25 17:52 | 只看该作者
我天七也正想上四轴 关注中:em21:
发表于 2012-3-25 23:01 | 只看该作者
我可以确定和遥控器无关,我飞NAZA xa ff mwc 都用天地飞7 效果很好。
发表于 2012-3-26 14:21 | 只看该作者
肯能是遥控的发射机,或接收机出现问题,我遇到过!
发表于 2012-3-26 15:28 | 只看该作者
换个
你要不就换接受试试,要不就换控试试,如果真是控的问题建议你拿去保修
发表于 2012-3-30 17:27 | 只看该作者
低电压的产品总会出现些问题。
发表于 2012-3-30 18:30 | 只看该作者
会不会是被路由干下来的?
