查看: 1013|回复: 7
放电电流
发表于 2012-3-25 22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
11.1v  30c和22.2v  45c电池的持续放电电流是多少!求解!
发表于 2012-3-26 18:33 | 只看该作者
这道题无解:em15:
发表于 2012-3-26 21:10 | 只看该作者
分别是30倍率和45倍率的电流值。。。结合容量就可以算出来
不过这个值也只能参考
发表于 2012-3-27 08:45 | 只看该作者
这题没意义吧?如果用充电器放电,则需要考虑充电器所能承受的放电功率,如:B6为5W,B8为25W,换算一下就知道了。
发表于 2012-3-27 08:57 | 只看该作者
30c*电池的ah数
45c*电池的ah数
电流与电压无关
 楼主| 发表于 2012-3-27 09:01 | 只看该作者
回复 藤椅 itisshe 的帖子
a有没有能测电池放电系数的东东么!
发表于 2012-3-27 11:12 | 只看该作者
原帖由 lhdc 于 2012-3-26 18:33 发表
这道题无解:em15:
这个无解才是正解! :em15:
发表于 2012-3-27 15:06 | 只看该作者
二元一次方程  比较难解
