查看: 2089|回复: 12
汽车的机油可否做小床的润滑油?
发表于 2012-3-27 08:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按说明书要求是用缝纫机油做润滑油,每次汽车保养的机油都用不完,可否做小床的润滑油?
发表于 2012-3-27 09:16 | 只看该作者
应该可以吧。。。。。。。
发表于 2012-3-27 09:22 | 只看该作者
没问题,应该可以
发表于 2012-3-27 09:49 | 只看该作者
一般要求下可以用的
发表于 2012-3-27 11:01 | 只看该作者
可以,我一直都在用。
发表于 2012-3-27 11:08 | 只看该作者
有铜瓦的地方好象不行的
发表于 2012-3-27 13:23 | 只看该作者
回复 7楼 zhou792008 的帖子
有铜瓦的地方为什么不行? 估计好多人都想了解。。。
望能科普一下,有助于坛友!:em00:
麻烦再指点一下,适合用什么类型的油?:em15:
发表于 2012-3-27 15:24 | 只看该作者
搭车同问~~~~:em00:
发表于 2012-3-27 17:16 | 只看该作者
原帖由 zhou792008 于 2012-3-27 11:08 发表
有铜瓦的地方好象不行的
有道理的。
铜瓦即含油轴承,俗称铜瓦。用黄铜粉末为主要原料,高温高压成型,具有多微孔的特性,可浸入较稀薄的轻机油。
所以,铜瓦体内部是一般都是含油的,而且是比较稀薄的轻机油。利用热胀冷缩的原理进行润滑,因为油的膨胀系数比铜大,铜瓦工作时发热导致其微孔孔内的机油自动渗出,对表面进行润滑。停止工作,铜瓦温度降低,机油体积收缩又回到微孔内。
而汽车用的机油一般比较粘稠,较难进入铜瓦的微孔。
[ 本帖最后由 proxp 于 2012-3-27 17:18 编辑 ]
发表于 2012-3-27 17:49 | 只看该作者
完全可以
发表于 2012-3-27 17:59 | 只看该作者
我就在用,选标号高的:em15:
发表于 2012-3-27 18:27 | 只看该作者
冬季用油稠,我是加了点缝纫机油,现在不是时兴吃调和油吗?:em15: :em15:
发表于 2012-3-27 20:47 | 只看该作者
当然可以。其实凡是润滑油都可以作为小车床的润滑油用。我用的就是柴油机的润滑油。
