查看: 2477|回复: 20
DX8玩模拟器用单还是双声道音频线接狗?
发表于 2012-3-27 14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,我的DX8连了狗,狗可以用,凤凰能升级但检测不到控,我用的是双声道的音频线。奇怪的是,在电脑里打开游戏控制器,可以看到凤凰控制器,但是一样检测不到控的存在,怎么动遥控器,校正器都没反应,怎么办?大侠们怎么用DX8玩模拟的?
[ 本帖最后由 hzboto 于 2012-3-27 17:33 编辑 ]
发表于 2012-3-27 15:08 | 只看该作者
双声道。。。是不是升级了凤凰。。看有没有破解的
发表于 2012-3-27 15:37 | 只看该作者
:em20: 我都没用过
 楼主| 发表于 2012-3-27 17:35 | 只看该作者
晕死,搞了一天一夜还没搞掂,烦死了!
发表于 2012-3-27 18:05 | 只看该作者
我的DX8很正常啊,你是第一次安装凤凰,进去后检测不到控?盗版狗的流程是安装好凤凰,接好狗后,先要选择双飞模式,然后关闭,就能识别控了!
 楼主| 发表于 2012-3-27 18:10 | 只看该作者
原帖由 asellus 于 2012-3-27 18:05 发表
是第一次安装凤凰,狗肯定能用,因为凤凰认狗且能升级。选择双飞模式后,是关闭双飞模式还是关闭凤凰?麻烦前辈明示啊!
发表于 2012-3-27 18:26 | 只看该作者
很简单的啊,进去后先选双飞,然后关闭双飞,就能识别控了
发表于 2012-3-27 18:28 | 只看该作者
我是3.0R,不知道后来的版本有破解没有,你不能一直让他自动升级,只能升到有破解的版本,千红好像有个教学帖,你去搜索看看
发表于 2012-3-27 18:32 | 只看该作者
进去后吧第二行也打开,点OK,然后进入一个上下分频的飞行模式,在点击系统设置,选择遥控器,再把第二行关闭,就可以了
发表于 2012-3-27 18:38 | 只看该作者
:em04: 请使用搜索功能,看看千红前辈的凤凰帖
发表于 2012-3-27 19:36 | 只看该作者
只需要用单声道线,双声道插进单声道孔内等于单声道,所以两种都可以用。你的明白?
发表于 2012-3-27 20:11 | 只看该作者
:em04:
 楼主| 发表于 2012-3-28 04:53 | 只看该作者
原帖由 asellus 于 2012-3-27 18:32 发表
进去后吧第二行也打开,点OK,然后进入一个上下分频的飞行模式,在点击系统设置,选择遥控器,再把第二行关闭,就可以了987534
感谢热心解答,我把凤凰重新安装到3.0R版本,进去后找不到你图片指的位置.....
[ 本帖最后由 hzboto 于 2012-3-28 05:27 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-3-28 05:28 | 只看该作者
:em25: 接近崩溃了!又瞎搞一个通宵,结果问题依旧!请教用DX8玩凤凰的大侠,用的是什么狗?狗哪里买的?玩的凤凰是什么版本?不想折腾了,来个干脆的!
[ 本帖最后由 hzboto 于 2012-3-28 06:02 编辑 ]
发表于 2012-3-28 08:20 | 只看该作者
单双声道应该都可,某多合一狗,凤凰4.0i,楼主耐心
发表于 2012-3-28 14:19 | 只看该作者
:em23: 大哥我服你了,你这个画面点系统设置,在点遥控器设置就是我给你那个画面了
 楼主| 发表于 2012-3-28 19:16 | 只看该作者
原帖由 asellus 于 2012-3-28 14:19 发表
不好意思,应该是我表达不清,我贴那张图意思是告诉人家我用的是这个版本。至于前辈你说的:点击系统设置----->点遥控器设置,就出现你贴图的画面,其实发帖前我早已经点过了,可就是没看到有你发图的那个遥控设置!如图,我点开系统设置---->再点开你的控制设置,就出现图中画面。很无奈啊,已经第三天了,我已经熬熬成国宝了:em17:  高手快来打救我啊!
[ 本帖最后由 hzboto 于 2012-3-28 19:26 编辑 ]
点系统设置后菜单
点系统设置后菜单
点你的控制设置后菜单
点你的控制设置后菜单
发表于 2012-3-28 22:47 | 只看该作者
:em23: 好吧,你不会点第二项你的遥控器啊
 楼主| 发表于 2012-3-29 11:24 | 只看该作者
可能是我笨,凤凰里面所有能点击的都点遍了,就是没看到设置双飞的选项.....上图
点了系统设置---.>你的遥控器--->校准----next到最后(选项)---->完成---->返回到校准画面
        (选项)---->高级----->next到最后---->无法返回和下一步,只有取消选项。
大家帮我看看和你们的凤凰是否有不同?
点你的遥控器
点你的遥控器
点你的遥控器出现校准画面
点你的遥控器出现校准画面
一路Next最后画面
一路Next最后画面
next到最后选“高级”至最后画面
next到最后选“高级”至最后画面
这步在上一图前面
这步在上一图前面
发表于 2012-4-29 17:45 | 只看该作者
这个关切
