查看: 1085|回复: 14
用过JR的朋友帮我看看 [有图]
发表于 2012-3-28 14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
每次选完一项之后 就会弹出YES或者NO  我改选哪个 选YES会怎样 选NO会怎样?
发表于 2012-3-28 15:07 | 只看该作者
应该是调过参数后让你在确认下..:em20:
发表于 2012-3-28 15:18 | 只看该作者
俺的XG7没这个问题,估计楼上是正解。
发表于 2012-3-28 15:31 | 只看该作者
估计沙发正解。DSX9没这选项 飘过。
看起来像XG8?
xg8吧,进入菜单就会提问,大概意思是询问调整设置前是否关闭所有伺服系统,本人英语不好,百度单词,然后估计加统计,不知道对不对
发表于 2012-3-28 16:16 | 只看该作者
他是问你需不需要锁定舵机,因为在设定油门或者螺距曲线需要动到油门
如果你没有锁定,一推油门就会起飞,所以你在飞行时调整机子必须要使用锁定
如果在家里要调整,建议你把马达线拿掉两条,然后就可以使用非锁舵机方式调整直升机曲线
参与人数 1威望 +2 收起 理由
简单点98 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2012-3-28 16:19 | 只看该作者
菜单和操作方式与我的JR9X2不同
发表于 2012-3-28 16:22 | 只看该作者
:em22:
发表于 2012-3-28 16:25 | 只看该作者
9X2不是采用油门对点方式调整曲线
所以不需要锁定舵机~
发表于 2012-3-28 16:38 | 只看该作者
高级:em26:
发表于 2012-3-28 18:33 | 只看该作者
JR xg8 用的 DX12程序。。接收机是高速高压的。还带数据回传。..超值
发表于 2012-3-28 19:23 | 只看该作者
XG8,锁定舵机否???
[ 本帖最后由 howezane 于 2012-3-28 19:24 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-3-28 20:58 | 只看该作者
回复 7楼 憲哥 的帖子
谢谢憲哥  我明白了!! 也谢谢各位老手对我的帮助
发表于 2012-3-29 04:24 | 只看该作者
就是問你舵機是否保持現狀。。。
比如説你把油門反向了,你說YES,飛機就不會動。等遙控器重啓才應用。No, 飛機就上天了。。。
這是我按字面意思猜的,具體看説明書。。
