查看: 867|回复: 7
我的飞控是不是出问题了?
发表于 2012-3-28 22:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上周末之前都是好好的,周六失控炸机,然后后来飞行经常出现白灯闪烁,有时绿灯狂闪。gps模式无法定位到处飘,而且操控困难(需要很大幅度动摇杆才能稳定)。今天中午第一块电池只是偶尔两下白灯,定位没有问题。第二块电池又开始闪,然后无法定位,切换到姿态模式依旧操控困难。何故?
传言周末炸机时附近出现其它GPS设备信号被干扰。
发表于 2012-3-28 22:32 | 只看该作者
GPS互相不会干扰阿
 楼主| 发表于 2012-3-28 23:10 | 只看该作者
回复 沙发 howard1977 的帖子
是周边数公里gps设备被干扰
发表于 2012-3-29 14:43 | 只看该作者
原帖由 yifeimiao 于 2012-3-28 23:10 发表
是周边数公里gps设备被干扰
重新校准罗盘试试看
再不行的话打客服电话吧
发表于 2012-3-29 15:24 | 只看该作者
IMU中陀螺仪不稳定,我朋友遇到过,白灯亮不能飞行,一定会炸机哦
发表于 2012-3-30 16:09 | 只看该作者
请问你的GPS是用支撑杆固定的吗?
请问你的炸鸡姿势是不是倒扣式炸鸡?(也就是说GPS先着地)
请问你的GPS模式下飞行手感是不是跟姿态模式一样?
请问你的GPS的搜星时间是不是比以往要长许多?
如果上面的条件符合,据我估计大概可能也许似乎差不多就是GPS的问题了,炸鸡时候吧GPS内的陶瓷天线炸碎了。这个情况论坛内不少弟兄都出现过,建议不要自行拆卸,可以吧飞控返厂检修,如果GPS炸坏了就一千块买个新的吧。。。。
 楼主| 发表于 2012-3-30 20:36 | 只看该作者
回复 6楼 xqs241719 的帖子
的确是倒扣炸过了,当时gps天线和连杆间的胶贴被炸分离。现在首次搜星要一分钟,飞行有时是正常的,有时总是白灯闪烁。gps天线外壳木有什么痕迹,难倒里面还会坏??
发表于 2012-3-31 10:39 | 只看该作者
不懂,等结果
