查看: 978|回复: 14
大伟真TM问题多
发表于 2012-3-29 09:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大伟的主电机和尾电机都动不了,但是陀机就可以,电线都检查了,究竟是什么问题
发表于 2012-3-29 09:54 | 只看该作者
重新对频试试…
发表于 2012-3-29 10:29 | 只看该作者
原帖由 swc2330290 于 2012-3-29 09:54 发表
重新对频试试…
貌视与对频无关吧?楼主的舵机还活着哪……
我建议楼主检查一下:
1、仔细检查飞机上的电路板,其正负电源的印刷走线、或给马达供电的印刷走线是不是烧熔而开路了?
2、极短情况下(指电源反接、坠机后未及时关闭油门、坠入水中等等),不排除同时烧毁主尾马达、或同时烧毁马达驱动管的可能。
 楼主| 发表于 2012-3-29 10:45 | 只看该作者
回复 藤椅 wyfmx 的帖子
主电机和尾电机有时可以动,有时就不行了,我想应该是对频问题了,深深怀疑质量,才2天啊
 楼主| 发表于 2012-3-29 10:51 | 只看该作者
:em12:
发表于 2012-3-29 11:16 | 只看该作者
Kason兄:
似乎问题都是从你曾经换用其他锂电后才发生的。
因为一定要更换插头的,有可能是曾经接反了、
或者接触不良而烧坏了部份主板零件吗?
对频不稳定原因(LZ另帖说有时对不上频):
(1)  发射机:机内天线虚焊、松脱、零件损坏。
(2)  接收:天线虚焊、松脱、零件损坏、晶震虚焊。
(3)  主板 / 控内插头松脱。
(4)  锂电插头虚焊 / 松脱。
(5)  机身左下方的开关制,忘了拨开 /  接触不良。
(6)  控电量不足。
对频后舵机可动,但主尾电机不动:
(1)  因为电机线都是用小插头插在主板上的,可能插头
       虚焊 / 松脱了。
(2)  主板部份零件烧坏了。
你可试试检查补焊,如仍不成,试找卖家问可否退回代修。
又或者买主板自己更换。
玩模型对耐性是一种极大的考验,由你买来第一架JJ时就开始了。
就如你新婚后一样,甜蜜中麻烦会越来越多,令人又爱又恨!
相比下,没娶的女朋友似乎更好。
陈伯
[ 本帖最后由 rogermhchan95 于 2012-3-29 12:07 编辑 ]
发表于 2012-3-29 11:46 | 只看该作者
我也刚买的大伟力,飞了7。8分钟那个主电机就无敌牛B超级烫啊。电机散热问题有办法解决吗?
发表于 2012-3-29 13:11 | 只看该作者
换块电池试试吧,也许电池电量不足了,可能是大伟力有电压保护功能,电压低时主尾电机都会罢工,我的就出现过这情况,换块电池一样飞
发表于 2012-3-29 14:19 | 只看该作者
原帖由 小侯 于 2012-3-29 11:46 发表
这种结构的机子,即使给它加10个散热器也还是热,目前就没改装过的有刷固定螺距机来说,BEE2的配置是最好的
改装机来说,ESKY 大LAMA的电机和大齿减速比搭配6.5木桨是最佳的,一个电机玩200个电不成问题,每次飞行可以连续玩不需休息(脱开头罩飞航线)
[ 本帖最后由 非锤子大4通单桨 于 2012-3-29 14:25 编辑 ]
发表于 2012-3-29 20:44 | 只看该作者
  ︺      顶↑
发表于 2012-3-29 22:58 | 只看该作者
:em04:
 楼主| 发表于 2012-4-2 10:06 | 只看该作者
回复 6楼 rogermhchan95 的帖子
治乱世,用重典。结错婚,惨过输钱
发表于 2012-4-3 11:52 | 只看该作者
原帖由 kason 于 2012-4-2 10:06 发表
治乱世,用重典。结错婚,惨过输钱
复kason兄:
这是应对你后悔当初不选F45而买了大伟力的。
我的意思是:
当你做选择时,往往只看到表面的优点。
你得到以后,人会老JJ会坏,渐渐看到的缺点会越来越多。
那时刻,在你印象中只余优点的之前第二选择,
就会令你感到悔不当初了。
经验之谈
陈伯
[ 本帖最后由 rogermhchan95 于 2012-4-3 11:56 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-4-3 14:43 | 只看该作者
回复 13楼 rogermhchan95 的帖子
经验啊,我以后知道怎么选了。但人有时候也会被外观诱惑掉的
发表于 2012-4-3 17:57 | 只看该作者
但人有时候也会被外观诱惑掉的
原帖由 kason 于 2012-4-3 14:43 发表
所以娶老婆要先跟她同居,还要看清楚她老 妈 的样子,
因为若干年后她也会是差不多这个样子的。
想清楚,不要让自己后悔。
选JJ要先搜帖........专看发生问题的。
如能向朋友借你心仪的JJ先试玩,就更好了。
不过JJ收到后不喜欢的可以再选、再买。
开心的就行
陈伯
[ 本帖最后由 rogermhchan95 于 2012-4-3 18:00 编辑 ]
