与金属齿轮相比,塑胶齿轮生产成本低、运行噪音相对较低、不会锈蚀,并在小型,轻载荷、中低速齿轮结构有很好的应用。同金属齿轮一样,塑胶齿轮也需要合适的润滑以弥补容易磨损的缺 陷。由于塑胶与润滑脂有兼容问题,塑胶润滑脂的组分和配方需特别调制。
塑胶润滑脂的选择原则:1、工作温度:高温、低温、常温,对润滑脂的要求不一;2、转速:齿轮转动时有离心作用,高低速对油脂的附着力要求不同;3、负荷:涉及启动力矩和抗磨添加剂的选择;4、低噪音要求;5、塑胶材料相容性的要求;6、防水要求:是否需要具有防水性;7、环保要求:是否需要符合ROHS标准、美国玩具出口标准、食品级标准;8、润滑部位的润滑要求。
塑胶润滑脂分为:1、半合成润滑脂:工作温度-20~120℃之间,优良的附着性、润滑性,与大多数塑料材料相容,可用于各种类小型、微型电机齿轮箱的减振、降噪、润滑和阻滞,玩具行业塑料齿轮的减振、降噪、润滑和阻滞等。
2、全合成润滑脂:工作温度-40~150℃之间,具有优异的极压性、润滑性、抗氧性、抗水性、低温性能和机械安定性。通用于多种工程机械和设备的摩擦副间的密封和润滑。可用于交通工程机械、煤矿工程机械、农业工程机械等各类工程机械的轴承、连接件的密封、润滑,也可用于交通设备、煤矿设备、农用机械等多种作业设备、机械的轴承、连接件的密封、润滑等。
3、食品级润滑脂:不含有任何有毒及刺激性、挥发性的化学物质,完全符合食品级润滑剂的要求,并获美国国家卫生基金会NSF H1级产品认证。具有优良的耐热性、防腐性和润滑性。稠度随温度变化很小。通常可在-50~200℃范围内使用,对有色金属、黑色金属及其合金没有腐蚀性。对金属及橡胶具有较强的附着性。使用于各种类食品机械部件、各种类厨房小电器部件、各类儿童玩具部件、各类厨卫设施——花洒、水龙头、水阀、热水器等的润滑和密封。
4、含氟全合成润滑脂:由PTFE稠化精制硅油并加有特殊添加剂制成,具有优异的润滑性、抗磨性、抗水性、低温性能和机械安定性。工作温度-40~200℃之间。特别适用于小齿轮箱和打印机、录音机和CD机的运动部件的润滑及消音,也适合汽车仪表、汽车配件、各类小型电机、儿童玩具行业、厨房用具行业各种塑料齿轮的减振、降噪和润滑。
使用方法
● 加脂前确保塑料齿轮的清洁干燥, 脂需注至齿面内,可用注脂机或手动脂枪加注, 确保注脂过程的清洁
● 注脂量以适当运转后, 齿轮表面均匀覆盖一薄层脂为佳
● 施用不当时, 可能引起减振效果欠佳。贮存不当可能会引起润滑脂的变色或析油等问题
● 装脂前请试验塑料材料与本润滑脂的兼容性
