查看: 715|回复: 19
这个算不算疑难杂症?
发表于 2012-3-31 20:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450炸了换横轴主轴大桨,重新调过螺距,问题就是向前打舵变成向左前方了,向后变成向后右方了。螺距反复查看多次都没问题。是什么问题?
发表于 2012-3-31 20:19 | 只看该作者
那是相位器可能歪了
发表于 2012-3-31 20:28 | 只看该作者
学习一下
发表于 2012-3-31 20:40 | 只看该作者
换个中联@( ̄- ̄)@
发表于 2012-3-31 20:41 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2012-3-31 21:02 | 只看该作者
如果中联有问题的话,但机机没震动啊。
发表于 2012-3-31 21:41 | 只看该作者
原帖由 fsdn2005 于 2012-3-31 21:02 发表
如果中联有问题的话,但机机没震动啊。
中联上有个相位器,就是那俩小棍棍,调调它和小棍棍相活动的环。
 楼主| 发表于 2012-3-31 21:52 | 只看该作者
很顺滑
发表于 2012-3-31 22:01 | 只看该作者
有双浆吗?~可能在运行中十字盘没水平···
我以前螺距舵机在飞行中有轻微抖··造成JJ忽上忽下··请楼主着重看旋翼头··:em24:
发表于 2012-3-31 22:22 | 只看该作者
原帖由 fsdn2005 于 2012-3-31 21:52 发表
很顺滑
是让你调一下相位,又不是让你看看顺不顺滑@( ̄- ̄)@
 楼主| 发表于 2012-3-31 22:49 | 只看该作者
相位器怎么调的?
 楼主| 发表于 2012-3-31 22:50 | 只看该作者
我把jj举到头顶试飞左看右看还是看不到问题,搞到我头都大了。
发表于 2012-3-31 22:55 | 只看该作者
舵机线是不是插错了?
发表于 2012-3-31 23:07 | 只看该作者
十字盘不平吧,用遥控器把十字盘调平看看
发表于 2012-3-31 23:34 | 只看该作者
原帖由 fsdn2005 于 2012-3-31 22:49 发表
相位器怎么调的?
中联两根小棍棍侧面有个螺丝,松松可以转动相位器。顺时针动一点点相位器试试。
 楼主| 发表于 2012-4-1 01:05 | 只看该作者
标题
我试一下
 楼主| 发表于 2012-4-1 01:16 | 只看该作者
标题
我试一下
发表于 2012-4-1 02:21 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-4-1 10:49 | 只看该作者
向前打舵,左螺距减少,右螺距增加,前后螺距不变?这貌似是正常的,谁有飞机在身边的赶紧量一下,看一下是不是都这样。
发表于 2012-4-1 11:31 | 只看该作者
原帖由 永远DE梦 于 2012-4-1 10:49 发表
这是正常的,直升机变换姿态靠的是陀螺效应,不是靠大桨推力,外力改变陀螺面,有个90度的进动角,使飞机改变姿态。
