大家好,有没有哪位模友用过兔子控XA650的,电调是原配的4和1高速电调,我在配置界面选了高速电调500Hz,地面试机的时候电机的控制也正常,空载的时候推油门都很正常,但真正起飞的时候发现开始的时候电机缓慢加速,过了一个点后会突然加速,然后飞机就高飞了,稍微松一点点油门又忽忽的往下掉高度,所以根本就无法平稳的飞行
玉兔的油门行程校准已经做过,不好使
以为是遥控器(9X2)的油门曲线的问题,把以前的线性曲线改成了那种比较平滑的曲线,在那个可能突然加速点的地方让油门曲线变化缓慢,效果也不明显
把固件重新刷了一遍,再做油门行程校准,仍然不好使
有人碰到类似的问题吗?
飞行技术和设置应该没有问题,兔子应该也是好使的,因为之前用在另外一个机架上(普通好赢电调)一切正常 |
