查看: 1169|回复: 14
发射电不加降压装置,有什么影响?
发表于 2012-4-1 21:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发射电充满后12.6伏,不加降压装置,直接用于遥控器,行不行?会导致什么不良后果吗?
发表于 2012-4-1 21:42 | 只看该作者
什么控?
发表于 2012-4-1 21:44 | 只看该作者
12.6V证明你电池正常!没听说过不能直接用遥控器。。。楼主真是杞人忧天
发表于 2012-4-1 21:56 | 只看该作者
回复 楼主 旗舰 的帖子
你还不知道全新的碱性电池是多少电压吧?这里给你个链接:http://wenku.baidu.com/view/c6e2687ea26925c52cc5bf64.html
你那控是不是装8节电池呀?
那就将单个电池的电压乘以8吧,看看数值是多少嘞?
没吓着你吧………………………………………………………………
附上链接中干电初始电压的截图:
[ 本帖最后由 wyfmx 于 2012-4-1 22:01 编辑 ]
发表于 2012-4-1 22:39 | 只看该作者
你要是单心的话,限制充电到4v就可以了!哩电充一次可以用很久,主要电压别低于10.5就行!
发表于 2012-4-1 22:58 | 只看该作者
没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!没有影响!
这个问题俺回复了N遍了:em17:
发表于 2012-4-1 23:04 | 只看该作者
会导致你的控低压报警时电池已经过放。
发表于 2012-4-2 11:58 | 只看该作者
原帖由 老金 于 2012-4-1 23:04 发表
会导致你的控低压报警时电池已经过放。
可调高低压报警值解决
发表于 2012-4-3 17:15 | 只看该作者
原帖由 wyfmx 于 2012-4-1 21:56 发表
你那控是不是装8节电池呀?
没吓着你吧… ...
这个1.61V是空载电压,通上负载以后会降低。
个人认为,如果原控是8节镍氢电池的话,直接用短期不会有什么两样,长期用因发射管会过载,加速老化,最好串二极管降低电压。
发表于 2012-4-4 12:08 | 只看该作者
原帖由 lxsjm 于 2012-4-3 17:15 发表
2.4G的控高频头有稳压电路,不会直接使用12V,72M高频头设计就是可以用12V的,电压高一点不会造成发射管过载,更加不会加速老化。
唯一要注意的就是控报警电压不准确,等控报警时电池已经过放了,注意随时观察电压就好了。
发表于 2012-4-4 22:39 | 只看该作者
没有影响!
发表于 2012-4-5 11:46 | 只看该作者
大家都同意,我也就同意:em15:
发表于 2012-4-5 14:45 | 只看该作者
JR/ Spektrum 遙控器不建議使用3S鋰電。
发表于 2012-4-7 09:47 | 只看该作者
发射功率会大一点
发表于 2012-4-7 17:40 | 只看该作者
我的控低压报警不能调,所以加降压防止控电过放
