查看: 7435|回复: 33
修复电焊机,添加12V启动,充电电源
发表于 2012-4-2 10:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
还是原先的线,而且还把以烧的一次备用线圈的线也加在二次线圈上,反而到不如以前好起弧
[ 本帖最后由 wabaxa 于 2012-4-2 19:27 编辑 ]
2012-03-27 08.30.52.jpg (40.35 KB, 下载次数: 121)
先把断头接上
先把断头接上
2012-03-27 08.31.14.jpg (40.8 KB, 下载次数: 93)
再缠白布带
再缠白布带
2012-03-27 08.31.50.jpg (56.58 KB, 下载次数: 142)
缠好的线
缠好的线
2012-03-28 16.53.26.jpg (47.47 KB, 下载次数: 113)
该缠线圈啦
该缠线圈啦
2012-03-29 10.35.59.jpg (61.14 KB, 下载次数: 131)
线圈与矽钢片间隙恰到好处
线圈与矽钢片间隙恰到好处
2012-03-29 11.03.21.jpg (71.87 KB, 下载次数: 82)
矽钢片绣了,用角磨机打磨
矽钢片绣了,用角磨机打磨
2012-04-01 09.25.55.jpg (49.37 KB, 下载次数: 110)
第一次实验焊口
第一次实验焊口
2012-04-01 09.30.20.jpg (50.63 KB, 下载次数: 107)
去掉药皮
去掉药皮
2012-04-01 09.55.11.jpg (60.56 KB, 下载次数: 118)
10根2.5焊条连续焊30多分钟
10根2.5焊条连续焊30多分钟
2012-04-01 09.56.14.jpg (42.1 KB, 下载次数: 127)
手摸感觉有点烫,70-80度吧,矽钢片有40-50度
 楼主| 发表于 2012-4-2 10:09 | 只看该作者
用手机拍的
请师父们将就看吧
发表于 2012-4-2 10:12 | 只看该作者
据说焊机次级线圈有一部份是需要绕在初级线包上的。 用以控制焊机负载特性。
发表于 2012-4-2 10:13 | 只看该作者
都是变压器师傅你先给我看看去吧:em15:
 楼主| 发表于 2012-4-2 10:21 | 只看该作者
回复 藤椅 7kh1 的帖子
应该是5——10圈,我的有6圈,而且是反尧的
发表于 2012-4-2 10:28 | 只看该作者
用打磨机磨光过的矽钢片,最好要用掺溶剂比较稀的绝缘漆都刷一遍,以减小涡耗(和铁芯异常发热有关),正常的电焊机次级绕组最后几匝应在初级侧绕几圈,以增强焊机输出的陡降特性。
不好意思刚才把“初级侧”打成“次级侧”了,现在已改正好了。
[ 本帖最后由 chensibo 于 2012-4-2 11:56 编辑 ]
发表于 2012-4-2 10:35 | 只看该作者
高人
 楼主| 发表于 2012-4-2 10:49 | 只看该作者
大虾们说说电焊机引出12V经整流后能直接启动150摩托车吗
 楼主| 发表于 2012-4-2 10:56 | 只看该作者
回复 6楼 chensibo 的帖子
先谢谢你的帮助,
以下没看明白。《在次级线圈侧绕几圈》侧绕是怎么绕法
    正常的电焊机次级有在次级线圈侧绕几圈,以增强焊机输出的陡降特性。
 楼主| 发表于 2012-4-2 12:43 | 只看该作者
回复 6楼 chensibo 的帖子
再次感谢,我明白了
 楼主| 发表于 2012-4-2 17:16 | 只看该作者
有懂电源原理的师傅请指点
[ 本帖最后由 wabaxa 于 2012-4-3 08:22 编辑 ]
发表于 2012-4-2 19:45 | 只看该作者
焊机工作电压是不到30V,起弧电压是55--60V,次级侧的电压特性很软,焊接时电压下降的厉害,所以要在初级侧加几圈加强硬特性电压要相加一般硬特性册15V另测40V,或者把初级线绕到另侧1|5,这样才符合焊机特性,
发表于 2012-4-2 20:30 | 只看该作者
是的 差不多有一半的次级线圈饶在初级上。而且是次级线圈前面那段。调整电流大小的那半就扰另一个铁心上。
 楼主| 发表于 2012-4-3 08:41 | 只看该作者
初次级线圈分开是为了安全而为,预防初级线圈漏电导致操作人员触电,请问为达到电压突降效果在次级反绕几圈是不是也能达到目的,
 楼主| 发表于 2012-4-4 22:13 | 只看该作者
有懂的请回答
发表于 2012-4-5 01:08 | 只看该作者
线圈都不是反绕的,反绕没意义,和初级同绕一边是不会突降电压的
 楼主| 发表于 2012-4-10 21:44 | 只看该作者
回复 16楼 二魁 的帖子
谢谢
 楼主| 发表于 2012-4-11 07:09 | 只看该作者
ding
发表于 2012-4-11 08:25 | 只看该作者
你动手能力强啊
:em24:
发表于 2012-4-12 23:29 | 只看该作者
等待高人继续.
