查看: 3813|回复: 12
由戴森空气增倍机 联想航模新一代发动机
发表于 2012-4-2 15:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
灵感来自于:http://baike.baidu.com/view/2887217.htm不是广告哦,这是对戴森空气增倍机的解释。
工作原理  空气倍增器的机身内布满了长度仅为1.3毫米的小裂口。在这些小裂口之间,空气流被驱动着循环流动。循环15次后,会“吹”出清爽的凉风,时速可达35公里。
  实际上,所谓空气倍增器所采用的就是射流泵(喷射器)的原理。利用一股高速运动的空气射流在喷嘴后方产生的一个负压区域,抽吸周围的空气。
那么利用这个作为航模的动力,效率会不会更高呢? 求高人指点。
发表于 2012-4-2 16:40 | 只看该作者
关键是射流泵的效率如何
发表于 2012-4-2 22:29 | 只看该作者
好像有这东西卖的了,问问商家功率多少,或许是个不错的发展方向。
[ 本帖最后由 心有多远 于 2012-4-2 22:36 编辑 ]
发表于 2012-4-12 23:44 | 只看该作者
:em15:
发表于 2012-4-13 17:30 | 只看该作者
:em22:
发表于 2014-1-19 16:32 | 只看该作者
发表于 2014-1-28 20:43 | 只看该作者
发表于 2014-1-29 20:48 | 只看该作者
空气动力推动要流量与流速的
发表于 2014-2-11 12:23 | 只看该作者
长见识了
发表于 2014-2-26 13:03 | 只看该作者
只是风扇藏在下面了,总流量提高不了
发表于 2014-3-1 20:15 | 只看该作者
35公里,10米每秒,不大呀。没有什么实际用处。
发表于 2019-6-29 09:18 | 只看该作者
如果口径缩小,涡扇采用航模级别的动力,风速就不止35KM。
这个效率要高。因为可以吹出15倍的风量。如果用在航模上,前途无量。因为DYSON专利的限制,厂家大规模研发不现实。
私人又对此知道的很少,所以,开始做的,并且做成功的也很稀少。
所以,简易航模爱好者可以试试。没有明显裸露的桨叶,对于多轴和航模意味着什么,就不用多说了吧。
发表于 2019-6-29 23:46 | 只看该作者
2012年之前我就买了这种电扇
