查看: 2036|回复: 13
精华帖:垃圾有间隙的线轨如何消间隙 希望大家来拍砖头吧
发表于 2012-4-3 16:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家如果手里有,或者收到过有间隙的线轨 怎么办啊,是扔了,还是放一边让他天天睡大觉,小弟不才,找到一个可以消除间隙的办法,是有次来国外网站看到的,是英文的,明白了个大概的意思的,所以发来给大家分享一下,各位来说说,可行不可行,多来些砖头吧,或者说有更好的办法,大家看图吧,如果一边力不够,可以压二边的,
调整大小 IMG_2929.jpg (34.65 KB, 下载次数: 14)
调整大小 IMG_2930.jpg (44.41 KB, 下载次数: 13)
调整大小 IMG_2932.jpg (43.69 KB, 下载次数: 13)
 楼主| 发表于 2012-4-3 16:46 | 只看该作者
国际惯例,沙发自己的
发表于 2012-4-3 16:51 | 只看该作者
顶下老蔡。
发表于 2012-4-3 16:54 | 只看该作者
顶到滑块开口变形收缩?得要多大力啊,PVC底板肯定是不行的
 楼主| 发表于 2012-4-3 16:54 | 只看该作者
那个交叉滚子导轨其实也是这样消间隙的,以为我也拆过的,手痒啊
 楼主| 发表于 2012-4-3 16:56 | 只看该作者
坐等专家来扔砖头,越多越好,哈哈,
发表于 2012-4-3 17:15 | 只看该作者
应该还可以吧,铁的行的通
发表于 2012-4-3 17:17 | 只看该作者
换大号滚珠?
发表于 2012-4-3 17:20 | 只看该作者
把这里弄个切口:然后调整至无间隙,焊接也可以,螺丝顶也可以,当然精度也不能要求太高,强度是没问题的
发表于 2012-4-3 17:41 | 只看该作者
换珠子应该会有改善。
磨损严重了。。
发表于 2012-4-3 17:43 | 只看该作者
应急用下就行,如果重负载这办法不行那车仔很易爆,这个方法在实际工业上维修的都懂
发表于 2013-1-28 23:37 | 只看该作者
车仔是指上面那个?
发表于 2013-1-29 10:26 | 只看该作者
这样玩,4列珠子只有2列起作用了吧
发表于 2013-1-29 11:04 | 只看该作者
这个弹簧拉上啊,其实啥都有间隙,绝对没有间隙是不能滑动的。拉个弹簧消除间隙也就是了。
