查看: 2943|回复: 7
手工低成本打造mcpx脚架全过程 教程 更新装机图
发表于 2012-4-5 03:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打造完mcpx 侧板后 发现原装脚架不是太配的上,碳纤脚架 价格不菲,所以几天前就萌生了 打造碳纤脚架的想法,希以此贴与更多的模友交流,带动更多的模友自己动手,世上无难事,只怕用不用心,第一次做这样的脚架,也在清明长途回家后,匆忙打造,有甚多不完美的地方,希望大家不要唾骂,多提建议提升自我能力和出品。
研究脚架 发现其实侧板很容易做,精确度要求也不高 就是底座比较麻烦 ,所以先选择材料 加工底座
原厂底座重量
选料做底座
貌似450的配件 铝合金都过重了,最后选择到 以前买固定翼舵机的舵片
加工想到 加热 把刚刚买来 给车贴膜的 烤枪,加热 到透明颜色 一折就可以成为想要的脚架座了‘
然后 打磨合适的形状,和减肥
用什么做电池支架呢,又是在晚上,只能找身边的材料了,
最后在淘汰的 移动硬盘盒子找到了这个
大小和卡电池的原装脚架差不多,
一次不能发完只能楼下继续直播了,,,,,,,,未完待续
[ 本帖最后由 rocket21003 于 2012-4-7 04:27 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-4-5 03:44 | 只看该作者
手工低成本打造mcpx脚架全过程 教程造福mcpx模友 -2
底座选择好了后,就剩下侧板了,侧板设计,本来想做v型的,但是发现有电池妨碍了v型,
想把自己英文名做设计上的,考虑到整体性,还是放弃了,考虑了十来个设计 最后觉得灵感来自极限特工的 x
做模板贴纸
然后贴上 碳纤板材
喷水
开始切割,过程一定要低转速,粉尘才不会大,用海绵或者小毛巾包围起来,切割的碳水也不会到时都是
几刀下去 小板出来了 这样加工起来就方便多了 可以上台钳了
很快脚架板出来了 量度 修正边缘
放到飞机旁边去对比下再确定要如何修正
做完后发现一个问题自己没有1mm的机丝,更加没有长的,只能凑合用了mh机身的,上了两颗螺丝 大家凑合先看
希望有模友能提供如何买到机丝1mm的螺丝,,,,,
下次的贴子就是用1mm 碳杆做尾撑支架和
打造直升机头罩阳模 阴模 木模和石膏模制作,做个性化的直升机头罩 和
全新打造mcpx机架 包括设计 侧板 和配件,希望大家多多支持,以至于我不会做潜水艇,,,,
最后的成品谍影,还要做配重,修改,估计碳板 还可以 瘦身一些,一切等负重了 再去修改,先凑合看,
成本是上次买的90元做机身侧板碳板的用料 大概5-7块之间 还有两个胶也可以算他1块吧 电费也算几毛一块,估计10块不到成本打造
侧板以后可以随便做自己喜欢的图案,随时改侧板
[ 本帖最后由 rocket21003 于 2012-4-7 04:31 编辑 ]
发表于 2012-4-5 05:19 | 只看该作者
厉害!佩服!
发表于 2012-4-5 06:15 | 只看该作者
高手,麻烦发下切碳板的工具和方法,谢谢。:em21:
发表于 2012-4-5 09:10 | 只看该作者
以前看到老外DIY电池架的好方法!
 楼主| 发表于 2012-4-5 12:23 | 只看该作者
回复 板凳 superben99 的帖子
使用的工具在 另外一贴 打造 mcpx 侧板,已经有贴图
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=596297
[ 本帖最后由 rocket21003 于 2012-4-5 12:49 编辑 ]
发表于 2012-4-5 18:14 | 只看该作者
期待成品!!!1
发表于 2012-10-24 11:39 | 只看该作者
很强  , 期待中。。。。。。
