查看: 3171|回复: 43
450,钟摆老实失控呀,钟么回事
发表于 2012-4-5 14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2分钟的时候,突然十字盘不动了,猛的向前跑,吓人哟
之前是MD933,怀疑是力量,换了215MG结果一样的:em17:
好处嘛就是悬停时,更稳了,我的MB感度要调的很低,大概在11点位置,以前的933,不稳,特别是自旋,感度高了好飞,但3D就不好飞了
现在好了,但是钟摆,老是会突然卡住一下
发表于 2012-4-5 14:44 | 只看该作者
基本功挺好的
发表于 2012-4-5 14:55 | 只看该作者
羡慕:em26:
 楼主| 发表于 2012-4-5 15:04 | 只看该作者
原因,就是T插,常年6S打火,并且没插紧,一暴力晃动,或者大电流动就会接触不良,重新焊了一遍新的T插,
没问题了,
可惜我的米,已经换215MG…………:em15:
发表于 2012-4-5 15:12 | 只看该作者
飞的不错
发表于 2012-4-5 15:34 | 只看该作者
飞的真好,处理故障也快,不到一小时解决了。麻烦问一下,6S比3S 的感觉如何?如果差别较大,不行我也改6S 谢谢了。
发表于 2012-4-5 15:41 | 只看该作者
楼主,麻烦你多飞几个起落,多考验一下215MG吧!:em00: :em00: :em00:
正打算在优惠期入一套。
发表于 2012-4-5 15:42 | 只看该作者
3D不错啊
发表于 2012-4-5 15:45 | 只看该作者
飞得牛X呀,飞机和天空背景对比起来好像电脑做的特效一样
楼主用的是手机还是DV拍的?
怎么把他挂在头上,拍第一人称视频?
发表于 2012-4-5 15:59 | 只看该作者
:em26: 飞得好。技术牛X。
发表于 2012-4-5 16:06 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
发表于 2012-4-5 16:18 | 只看该作者
:em01:
发表于 2012-4-5 16:22 | 只看该作者
原帖由 wanjingcai 于 2012-4-5 15:59 发表
:em26: 飞得好。技术牛X。
同感,技术牛XXXX啊~
 楼主| 发表于 2012-4-5 17:16 | 只看该作者
原帖由 平稳着路 于 2012-4-5 15:34 发表
实际上是我仔细看片子,发现11秒的时候,T插没插紧,联想到以前出现的问题都是机身大力晃或者大电流的时候,所以肯定是T插,1年了
该换了,主要是6S打火,腐蚀的快
 楼主| 发表于 2012-4-5 17:23 | 只看该作者
原帖由 rwfy 于 2012-4-5 15:45 发表
楼主用的是手机还是DV拍的?
怎么把他挂在头上,拍第一人称视频?
一顶帽子搞定
发表于 2012-4-5 17:26 | 只看该作者
果然是wing-V2的浆夹:em15:
会不会是215要求电流太大,BEC供电不足呢?
另外感觉飞机的转速不是很高。
 楼主| 发表于 2012-4-5 17:32 | 只看该作者
原帖由 空中坦克 于 2012-4-5 15:41 发表
正打算在优惠期入一套。
215MG速度,一致性,都是强大,虚位几乎没,看人品,或许4个中就有一个有一点,呵呵
寿命应该不会短,就是普通空心杯,凯旋那种,正常都能操几百起落,我的尾舵就是那玩意,几百起落换一个,头痛
6S嘛,好处不明显,唯一就电调不怎么烫,40A就够了,什么不掉转啊,比3S强点点吧
 楼主| 发表于 2012-4-5 17:34 | 只看该作者
原帖由 特帅呆王子 于 2012-4-5 17:26 发表
果然是wing-V2的浆夹:em15:
另外感觉飞机的转速不是很高。
娃哈哈,帅呆就是高手,没错,转数2800到3000左右,用的是XXD 1860KV,11T配150T的大吃盘,曲线还是96--80--96,你说能有多高
不过练习,就得整这么低,上过12T的,同样的曲线,那玩意,暴力的吓人,还是以后再说啦
发表于 2012-4-5 17:49 | 只看该作者
飞的很好,感觉像是会展呢
发表于 2012-4-5 18:25 | 只看该作者
求配置。这3D感觉管。还管
