查看: 2394|回复: 9
练习飞F15
发表于 2012-4-6 13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2012-4-6 14:28 | 只看该作者
降落仰角太大,失速了
发表于 2012-4-6 14:38 | 只看该作者
58秒左右感觉是失控了,胆子大心比较细!建议楼主加入飞行员行列反应够快:em00:
发表于 2012-4-6 14:39 | 只看该作者
新手求问下飞机尺寸以及动力
发表于 2012-4-6 14:53 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-4-6 19:43 | 只看该作者
回复 板凳 典当行行长 的帖子
产品名称:F-15轻型战斗机
全长:1100mm
翼展:740mm
起飞重量:680g
涵道直径:70mm
电池:    锂电池1800mah/11.1V/20C放电
舵      机:三个8g舵机
充 电 器:11.1V锂电专用平衡充
无刷电机:2826/KV3500Rpm外转
无刷电调:30A
产品重量:包括外包装4KG
遥 控 器:2.4G四通遥控设备(没特别说明发右手油门遥控器)
遥控距离:500米以内
贪便宜买的套机,650元到手飞,哈哈,到手真的可以飞,第一次高手给试飞的,能飞。第二次自己飞,大概五分钟电调烧了,坠机。然后,电调和函道全换了。第三次试飞,接收机故障(失控,油门最大),坠机,换了天地飞6A控。这是第四次,勉强算是能飞了,动力还是不好,后来换4S电池还可以了。建议买空机,自己配装。
发表于 2012-4-8 15:51 | 只看该作者
更正:
产品名称:F-15重型战斗机
发表于 2012-4-11 11:40 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-4-11 11:49 | 只看该作者
:em24:
发表于 2012-11-1 02:46 | 只看该作者
商家不厚道
