提问:请问配给四轴用,电机KV值如何选择?需要高KV还是 ...
提问:请问配给四轴用,电机KV值如何选择?需要高KV还是低KV?
Liushootin
Liushootin
电梯直达
发表于 2012-4-9 08:37
倒序浏览
如题,新手想上四轴,还望各位老鸟指点指点:em15:
睿思凯出的915MHz高频头有没有人测试过?可不可以搭配1.2G图传使用?
2018-05-27
没怎么来这发过贴,终于调的可以随时翻了,你们看这翻得还像那回事么?
2015-11-24
青海到敦煌——河西走廊环线,丝绸路的壮美航拍之旅 GoPro Hero 4 & DJI H43D
2015-08-14
两架爆闪Quads在黄昏的场地上演穿越、追逐大片,一镜到炸
2014-12-16
泸沽湖、丽江、大理、邛海,携带四轴的3000公里远行掠影,难以忘怀的湖光山色
2014-08-29
想来想去还是发一个贴吧,2013年各种活动的大混剪,awesome life of 2013 yearmix
2014-02-09
Danniel ,你绝对不会像错过的编队FPV飞行,只有你们才看得懂的编队飞行,带上夫人吧
2013-12-08
又一次闲的淡腾,四轴也淡腾——拖滑板,夕阳下的愉快时光
2013-04-08
下雨天,雨中和各种室内中的FPV,编队跟拍
2013-03-22
山地速降,四轴FPV在群山和溪流,还有母校quadcopter fpv
2013-02-15
【论坛活动大全】
初级烧友
初级烧友
发表于 2012-4-9 11:34
低KV电机配大桨效率高些 当然如果机架小就只有高KV小电机配小桨咯。
【论坛帮助】
初级烧友
初级烧友
楼
发表于 2012-4-9 11:40
一般轴距在450MM—550MM如果用2212电机 就用900—1000KV的配10寸桨吧 这个便宜
450MM轴距以下 用2208电机1100-1400KV配8寸桨 好飞
当然微型4轴一般根据机架来配
比较常用的配置是:2204电机配6-7寸桨 注意 根据电机KV来 这个配置用2S电池
1510电机配5寸桨 这个也是用2S电池吧?呵呵 我一般玩2212电机级别的 这种小机我还没有玩过
以上仅供参考 如有不对之处还请论坛的前辈指教。谢谢。:em21:
【网上礼节十条】
Liushootin
Liushootin
楼
发表于 2012-4-9 15:11
回复 藤椅 初级烧友 的帖子
请问便宜是指减小电流,可以买便宜电调吗?
jimmydiy
jimmydiy
楼
发表于 2012-4-9 18:28
2208KV 800 4S 不错的
初级烧友
初级烧友
楼
发表于 2012-4-9 20:50
回复 板凳 Liushootin 的帖子
电调线性是一个很苛刻的指标
线性好的电调驱动电机 转速提高会比较顺畅 均匀
打个比方:如果你的控摇杆有10个刻度
电机全油门假如是10000r/min 那么控摇杆推到1个刻度就是1000r/min 2个刻度就是2000r/min ......
以此内推 线性好的电调就比较接近这个参数
差点的电调就不行了 我以前的某某电调 油门过半电机的转速就没有明显提高
个人愚见 仅供参考:em21:
初级烧友
初级烧友
楼
发表于 2012-4-9 20:51
呵呵 回复错了 便宜是指用XXD电机
初级烧友
初级烧友
楼
发表于 2012-4-9 20:58
便宜电调不推荐购买 这个还是根据个人预算来看吧
关键是配置要恰当
一般2212电机用20A电调就够了
2216电机用30A电调
以前有人计算过 2212电机的4轴 单只电机悬停电流才几安培
突然加速也不过10几安培(前提是配10寸桨)所以20A电调够用了
注意:电调是电流不虚标的 虚标的估计30A都不够 :em15:
有人就是2212电机配10寸桨飞4轴 用杂牌的30A电调都烧了:em17:
你觉得这样的电调能用吗?
