查看: 1059|回复: 13
题目不吸引大家都不进来看的,问一个关于电机问题
发表于 2012-4-9 18:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
话说1000KV的电机,10V情况下,每分钟10000转
1、问题在于,有负荷的时候,也是10000转吗,如果不是电机转的时候是不是掉帧了。。。。。。
2、不同KV的电机,转速不同,但我们给电调的信号是一样的,假设电机的极数都一样,怎么会出现转速不同呢。。。。是不是1000kv的磁极过了1个,线圈变一次电位而2000kv的电机磁极过了两个,线圈才变一次电位的意思呢。
大家说说,谢谢了
[ 本帖最后由 没米人 于 2012-4-9 19:46 编辑 ]
发表于 2012-4-9 23:05 | 只看该作者
转速有负荷时可能只有无负荷时的百分之七十
发表于 2012-4-9 23:09 | 只看该作者
转速有负荷时可能只有无负荷时的百分之七十!(还要看负荷大小)kv值不同是因为定子的曹数和线的圈数线径不同,还有转子的磁铁数量!等等等
[ 本帖最后由 shunnian 于 2012-4-9 23:10 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-4-9 23:23 | 只看该作者
原帖由 shunnian 于 2012-4-9 23:09 发表
例如XXD的2212,不同KV的磁极数应该是一样的吧。转速只有百分之七十,但我们给电调的信号是一样的,那百分之三十的转速去哪了,是电调电变的速度慢了,还是怎样,究竟是电机决定电调,还是电调决定电机呢。
发表于 2012-4-9 23:36 | 只看该作者
信号并不控制换向速度,电调换相依赖转子过零检测,也就是转子转到一个位置才启动换向,而转速由电机绕组和负载决定,绕组也就表现在KV 值,负载表现在电流值。
发表于 2012-4-9 23:50 | 只看该作者
原帖由 没米人 于 2012-4-9 23:23 发表
对此本人表示无能为力!!
 楼主| 发表于 2012-4-10 21:45 | 只看该作者
原帖由 keke899 于 2012-4-9 23:36 发表
那就是同电压,有没负载转速没变了吗
发表于 2012-4-10 21:54 | 只看该作者
剩下不就是不同kv决定不同转速了吗
发表于 2012-4-10 22:01 | 只看该作者
电动机确实是个有些年头但有很新的话题,继续学习。
 楼主| 发表于 2012-4-10 23:53 | 只看该作者
原帖由 keke899 于 2012-4-10 21:54 发表
剩下不就是不同kv决定不同转速了吗
问题是为什么会这样,不同kv区别不就那线圈的粗细多少么,怎么影响了转速。还有另一个问题的意思是同一电机在有没负载的情况这样,就这两个问题
发表于 2012-4-11 03:53 | 只看该作者
原帖由 没米人 于 2012-4-10 23:53 发表
lz还记得高中物理么?我记得一根导线通电以后,在一个磁场里运动,会一直加速到一个速度,这时候电动势和电压相等。电机比这个更复杂一点。
发表于 2012-4-11 07:37 | 只看该作者
通俗的讲,你不可能让两个不同的电机在条件一样的情况下转速一样吧?
加10V电压1000KV的 10000转, 2000KV也是10000转时那可要消耗很多电功率,因为2000KV   10000转的反电势是 5V , 剩下的10-5V  全拿来做功了,这种情况只能是带载的时候的状况,否则没地方消耗这部分功率。   因为空载时要满足 输入电压近似于反电势,剩下一点电压(输入V-反V)来克服电机的铁耗 和其他损耗做功。
 楼主| 发表于 2012-4-11 21:09 | 只看该作者
原帖由 keke899 于 2012-4-11 07:37 发表
加10V电压1000KV的 10000转, 2000KV也是10000转时那可要消耗很多电功率,因为2000KV   10000转的反电势是 5V , 剩下的10-5V  全拿来做功了, ...
理解,就是说掉的转速就掉在这了吧
发表于 2012-4-13 11:41 | 只看该作者
去西莫上看看   比较专业
