1、我的X650飞起来有时间突然会有种抽筋的感觉,油门忽大忽小的,飞机也会猛然随之上升或下降;
2、有时间油门关完了,飞机螺旋桨还在转动;
3、有时间降落下来,重新起飞时推油门完全没有反应,要重复推杆几次螺旋桨才能转动,
说一下我的四轴配置:F1212-P飞控、AHRS-S V2、(机架、电机和四合一电调是老版本) 另外 我的四轴飞起来不太稳定,要漂移,还需要进行些什么样的设置,加上GPS后是不是稳定性要高些呢?再次表示感谢!!!
1. 因为你只接了AHRS,可以先把AHRS拔掉,推油,但不要让它飞起来,如果油门还抽,就检查遥控器吧。
2. 你是用直推启动还是摇杆启动的?
3. 如2. 看上去很像是油门保护了,待第2条确认。
因为机架安装、AHRS安装都不可能100%精确,所以校准完之后,少许微调是需要的。 |
