查看: 1552|回复: 9
天地飞 WFT06II 如何调整失控保护起动时间?
发表于 2012-4-10 16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天地飞 WFT06II 如何调整失控保护起动时间?失控保护正常起用的时间是约3秒左右吧,我觉得太长了,我的想法是失控保护是用于救急的。眼见着2秒就要撞树了,关控还要等3秒,电机和桨就毁了。减油门,电机也不是立即停,如果失控保护能立即让电机停转就好了。
有办法解决吗?
 楼主| 发表于 2012-4-11 08:57 | 只看该作者
请知道的模友帮忙解答下,天地飞mm看到也请解答,谢谢!
 楼主| 发表于 2012-4-11 17:31 | 只看该作者
天地飞mm看到也请解答,谢谢!
发表于 2012-4-11 23:04 | 只看该作者
楼主的意思是感觉自己控不住了关控救急?失控保护没这个功能,失控保护只能是在接收机失去控制信号的时候不至于乱动一气。。。。:em17:
 楼主| 发表于 2012-4-16 14:53 | 只看该作者
谢谢啦。是啊,新手总是手忙脚乱的。我想,要是电调能配合,电机能立即刹车减速就好了。利用反电势等,目前关控停车还没有关油门快。
 楼主| 发表于 2012-4-19 11:12 | 只看该作者
有高手能解决吗?除了练模拟
发表于 2012-4-19 19:10 | 只看该作者
失控保护反应时间~视乎lz本身~没得调~要调~就要贴地飞改进下工艺~
 楼主| 发表于 2012-4-20 14:44 | 只看该作者
回复 7楼 charli 的帖子
是啊,看来也只有如此了,希望天地飞能为模友着想,省点银子。保护桨,电机等。
直接用个开关控制,电机立即反电势停转
发表于 2012-4-20 17:12 | 只看该作者
我晕
果然有想法,眼看出事了,关控……这个和眼看要出车祸了,拔车钥匙一样啊
 楼主| 发表于 2012-4-22 09:35 | 只看该作者
错,是踩急刹!打方向已头脑不清醒了。
