查看: 3942|回复: 20
BF20铣床主轴旷量维修
发表于 2012-4-10 19:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
半年新床,主轴旷量,见以前帖子。用手都能晃动主轴。
发帖求助,无果。径向晃动超过1mm,这床子咋用?
 楼主| 发表于 2012-4-10 19:24 | 只看该作者
修!我是搞电的,但单位有机械专家教授还有高级技师,不信修不了这个小床子:em16:
专家教授没请,让老师傅看看,结论和我预测的一样:主轴轴承松了。
送走老师傅,没法,拆吧
发表于 2012-4-10 19:25 | 只看该作者
上图看看是啥样的!不上图好象标题党!
 楼主| 发表于 2012-4-10 19:34 | 只看该作者
拆主轴,关键就是那个开口挡片,而开口挡片在弹簧套筒里边,咋拆?
查阅以前的帖子,说用两个内六角扳手,压住一个,拉动一个,由于套筒外沿比开口挡片高,拉不了。
用个M3螺丝,卡在套筒边上,顺时针转动套筒手柄,让主轴向上运动,露出了开口挡片,后来再装回的时候发觉这个办法笨了,
其实用两只一字螺丝刀,卡主套通边,用力压下就可以了。
 楼主| 发表于 2012-4-10 19:36 | 只看该作者
开口挡片不要拔出,这样套筒就不会弹出。
图片不会发呀。
图片咋发?
那位大侠告诉我发照片?
[ 本帖最后由 牧歌 于 2012-4-10 19:52 编辑 ]
发表于 2012-4-10 19:49 | 只看该作者
关注,,,,,,,,有http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... p;page=1#pid7497887老大拆过,,,可以共同研究,,,,好像还有一位兄弟按照华飞厂家提供的方法,,,拆过主轴后,,主轴上下蹿动生涩,,,,,,,,,,,,,所有没敢拆动:em00: :em00:
下卡簧吧?:em15: :em15:
发表于 2012-4-10 20:00 | 只看该作者
把图缩小点,大于200K不能上传
 楼主| 发表于 2012-4-10 20:01 | 只看该作者
对,就是这个照片,咋不是我发的?:em22:
开口挡片就卡在那个地方,套筒就不会被弹出来。
[ 本帖最后由 牧歌 于 2012-4-10 20:02 编辑 ]
发表于 2012-4-10 20:09 | 只看该作者
新钻铣床买回来就让我全拆开了,发现该有润滑油的地方都没有,轴承里面的润滑油都少的可怜,全部加满黄油,再装上,心里踏实了。我买这货不是滕州的,却是滕州的邻居兖州的,优点就是便宜
 楼主| 发表于 2012-4-10 20:13 | 只看该作者
原帖由 刘氏刀友 于 2012-4-10 19:49 发表
关注,,,,,,,,有http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=585605&page=1#pid7497887老大拆过,,,可以共同研究,,,,好像还有一位兄弟按照华飞厂家提供的方法,,,拆过主轴后,,主轴上下蹿动生涩,,,,,,,,,,,,,所有没敢拆 ...
不拆不行呀,强拆吧
 楼主| 发表于 2012-4-10 20:21 | 只看该作者
拆下的主轴
发表于 2012-4-10 21:59 | 只看该作者
恭喜终于拆下来了:em00: ,,,,,,,,,,,,,,是轴承松了吗:em22: ,,,,,,,,,请发过程,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,学习一下,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:em19: :em19:
 楼主| 发表于 2012-4-10 22:23 | 只看该作者
来张躺着的
 楼主| 发表于 2012-4-10 22:26 | 只看该作者
罪魁祸首:螺纹溢口了
[ 本帖最后由 牧歌 于 2012-4-10 22:30 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-4-10 22:36 | 只看该作者
想办法:em16:
加个背母?:em15:
还是不行:em25:
 楼主| 发表于 2012-4-10 22:49 | 只看该作者
扩孔,改螺纹
[ 本帖最后由 牧歌 于 2012-4-10 22:52 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-4-10 22:57 | 只看该作者
装回去还是很顺利,用手晃晃,晃不动了:em15:
用百分表测内锥孔,2道。
没有测量杆,铣刀反装,妈呀,正负20道。估计是铣刀问题,明找个测量杆试试。
 楼主| 发表于 2012-4-10 23:06 | 只看该作者
总结:BF20谈不上精度,至少我的床子是这样,我也没想用它精加工。
      总体工艺还可以,就是个别用料上有些问题,中心吊杆溢扣、轴承盖溢口、固定转速码盘的一个M5顶丝的内六角溢口,用小一字螺丝刀拧下来。
      还有个奇怪问题,Y轴托板从最左边400左右打表,过零后100,平整度2道,很好,过了100,到右端400处竟然差了10道。还望给位指教。
发表于 2012-4-10 23:18 | 只看该作者
路过
