查看: 887|回复: 9
谁有500PRO的帮我看看说明书。。510换了510M金属齿 原来的舵机臂螺丝小了
发表于 2012-4-10 23:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
510换了510M金属齿 原来的舵机臂螺丝小了 510M的舵机臂螺丝是什么尺寸的?? 麻烦有经验的告诉我下 谢谢了
 楼主| 发表于 2012-4-11 15:39 | 只看该作者
谁发份500PRO的说明书看下啊 谢谢大仙们了 !!
发表于 2012-4-11 17:23 | 只看该作者
去官网下 载
 楼主| 发表于 2012-4-11 17:28 | 只看该作者
官网灰着 不能下 不然早下了
发表于 2012-4-11 18:45 | 只看该作者
510的舵机臂螺丝是自攻罗斯纹,510M的舵机臂螺丝牙纹是不同的,不能混用的
发表于 2012-4-11 19:13 | 只看该作者
510的输出齿先用着呗。
 楼主| 发表于 2012-4-11 21:00 | 只看该作者
原来510的舵机臂螺丝明显小一圈 用不上 其他螺丝也试过了 都小 谁有说明书那一页的 发来看看吧 看了TAOBAO也没的配 没螺丝不能飞啊 我急急急。。。
发表于 2012-4-11 21:54 | 只看该作者
510输出轴上的塑料齿没扫的话(一般不会扫这个齿)就不要换成金属齿了,其他齿轮换成510M的,原来的舵机臂螺丝不就能用了吗?
 楼主| 发表于 2012-4-11 21:58 | 只看该作者
对 原来510的螺丝小一圈。。 亚拓真坑爹!
发表于 2012-4-11 22:25 | 只看该作者
说明书上也没有这个螺丝的数据哈!
刚才试了下,用M3*8或M3*10的内六角螺丝正合适!
