查看: 3491|回复: 17
全手工改装皮带传动小电直。多图。有更新。
发表于 2005-1-22 18:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
终于完工了,只是机机有些脏,大家见谅。
前驱动轮是用370减速动力组的大齿改成的,尾轴从动轮是电机小齿。
模数差不多,比光滑的皮带轮效果好多了,关健是在整个改装过程中
没有用到车床,适合像我这样的穷人做。但在做的过程中一定要保证
大齿跟驱动轮同心。
尾桨总成是用国产MS700的配件。
舵机全是 毁剩 的。哈哈。。。
主电机本来是280的,换了商城的360电机,但重新绕过线,用0。47MM线
绕25圈,效率不错,发热量不大,用7。2V就可以飞。
有时间发几张飞行图。
[ Last edited by 转速 on 2005-1-25 at 22:03 ]
 楼主| 发表于 2005-1-23 15:47 | 只看该作者
怎么没人顶?
发表于 2005-1-23 15:53 | 只看该作者
不错,好飞吗?
 楼主| 发表于 2005-1-23 16:31 | 只看该作者
很好飞,刚开始时把陀螺的感度调到最低时机尾还有时摆动,后来又在舵机摇臂内侧钻了一个孔,更换尾拉杆位置后相当好飞了。
奇怪的现象就是,现在主尾用同一个电机,动力感觉比以前用双电机时还要大,主电机并没有换。反应灵敏了许多,有点不习惯。
发表于 2005-1-23 17:13 | 只看该作者
尾舵机是什么型号?
发表于 2005-1-23 19:42 | 只看该作者
后面的变距总成是MS700的吗?
 楼主| 发表于 2005-1-23 21:58 | 只看该作者
尾舵机是辉盛6克,尾变距总成是国产MS700的。
发表于 2005-1-27 10:58 | 只看该作者
强:em26::em26::em26: 你那根皮带是什么型号打打印机的:em00:
 楼主| 发表于 2005-1-27 21:19 | 只看该作者
皮带是从爱普生580彩喷打印机中拆出来的。
发表于 2005-1-28 15:16 | 只看该作者
看不到图呀,全是X
 楼主| 发表于 2005-1-29 15:39 | 只看该作者
服务器问题,现在好了.
 楼主| 发表于 2005-1-30 09:49 | 只看该作者
陀螺是从模友手中买的,国产的,可能是飞达原配的,内部是用单片机做的,性能比PG03要好.中立点不用调,也不会变的.上面的只有一个感度调节.
发表于 2005-1-31 00:12 | 只看该作者
皮带不好弄啊
发表于 2005-2-5 11:52 | 只看该作者
看不到图呀
老兄
 楼主| 发表于 2005-2-14 16:34 | 只看该作者
服务器问题.请多试几次.或以后再试.
发表于 2005-2-18 15:20 | 只看该作者
我也想搞一个国产MS700尾变距总成呢,楼主是在那里找的????
发表于 2005-3-17 13:02 | 只看该作者
发表于 2005-3-26 19:04 | 只看该作者
可以
