查看: 4142|回复: 38
谁可以加工这5个球体模型啊(注意球体上有各个方向的通心孔)?
发表于 2012-4-18 16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
材料可以是铝或者铬钢(主要考虑防锈和耐磨,不易变形),有更合适的材料也可以的。  哪位高手可以做联系我哦
各位坛子里的高手们,我现在需要找高手代做5个模型,其中一个模型图纸如下,长度80mm可以改短至45mm,(另外四个模型的孔比这个少,相对要简单一点):
[ 本帖最后由 dlc11306 于 2012-5-2 10:05 编辑 ]
外部结构图
外部结构图
剖面图
剖面图
2D图纸
2D图纸
球头--正交(更正图)20120420
球头--正交(更正图)20120420
发表于 2012-4-18 16:52 | 只看该作者
:loveliness: :loveliness: :loveliness:
沙發,本樓出租。
五軸工件。
沒五軸條件四軸也可以,麻煩而且費工時。
比較想知道大盲孔中的半圓怎麼加工比較妥當。
 楼主| 发表于 2012-4-18 16:56 | 只看该作者
楼上高人, 整体结构先用车床做 ,然后小孔换四轴吧
发表于 2012-4-18 16:57 | 只看该作者
回复 沙发 samie 的帖子
镗吧。
[ 本帖最后由 秋枫 于 2012-4-18 17:30 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-4-18 17:03 | 只看该作者
原帖由 秋枫 于 2012-4-18 16:57 发表
镗吧。
重点是球上面的孔啊,老大,长度80mm位置可减短指45mm左右
发表于 2012-4-18 17:30 | 只看该作者
回复 地板 dlc11306 的帖子
我设想的加工方法是:em00: :圆棒先钻深孔;镗孔;镗内部半圆;车圆柱;车球头;上5轴钻球头的孔。
发表于 2012-4-18 17:38 | 只看该作者
不算太复杂,可惜有5轴机的人很少,玩得转的人就更少了......
发表于 2012-4-18 18:41 | 只看该作者
回复 楼主 dlc11306 的帖子
这些孔加工很简单,在一般的分度头上就可以加工出来
发表于 2012-4-18 19:27 | 只看该作者
楼上是个明白人,不要把简单的事情复杂化。
发表于 2012-4-18 19:36 | 只看该作者
标题
夹持圆棒,用前面磨成圆弧的钻头钻孔,车外圆,调头,车球,分度头夹持钻孔。
发表于 2012-4-18 19:37 | 只看该作者
不难做,太麻烦。车床车球头,钻内孔加球头铣刀。倾斜角度回转台,分度打孔。 做5个一会会,打表装夹工件却要大把时间。 外面不给接吧,自己买车铣干吧,嘿嘿 ,来了这还不入伙。:em15:
[ 本帖最后由 win_win 于 2012-4-18 19:39 编辑 ]
发表于 2012-4-18 19:45 | 只看该作者
是5轴的零件,加工无问题的。
发表于 2012-4-18 19:50 | 只看该作者
做车球刀的哥们,赶快现身吧,别动不动就搬个五轴出来
夹装比开车麻烦多了
发表于 2012-4-18 20:49 | 只看该作者
如果能用塑料,精度可以接受的话,可以用3D打印机做,非常简单
发表于 2012-4-18 21:01 | 只看该作者
我可以干,但是你。。。。。。。:em15:
发表于 2012-4-18 21:56 | 只看该作者
:em04:  我有五轴的机器  不知道编程   可以提供机器
发表于 2012-4-18 21:58 | 只看该作者
玩不转五轴
 楼主| 发表于 2012-4-19 09:54 | 只看该作者
原帖由 win_win 于 2012-4-18 19:37 发表
正解,工厂都嫌麻烦,小模型不愿意搞,郁闷
原帖由 Q729990908 于 2012-4-18 21:56 发表
谢谢啊,可是我也是菜鸟啊
 楼主| 发表于 2012-4-19 09:55 | 只看该作者
原帖由 爷们 于 2012-4-18 21:01 发表
话中有话哦 兄弟.... 不妨直说呀! 都是出来混的  呵呵
