查看: 3021|回复: 38
准备告别油动F3C,进入电动F3C时代,问下700E F3C的几个问题
发表于 2012-4-18 22:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为以后会有更多的时间飞行,所以觉得油动越来越不划算,打算买架电动F3C机,最终选定亚拓,虽然精度暂时还比不上Hirobo JR,但也是很经济的F3C机,关键是我这穷学生只能承受这个价格了,经过几天的搜索,发现凤凰电调口碑不是一般滴差,翻了好多帖子,忒多120烧毁的事件,现在成了ICE2,但我还是不大放心,想问下大家需不需要将电调换成160的,这样安全点。我在别的帖子里看到凤凰电调定速时油门不能低于70%,我飞F3C啊,normal的转速一定很低的,不能低于70%的话怎么办?请有700E的哥哥们来帮弟弟解决下问题,谢谢!
 楼主| 发表于 2012-4-18 22:30 | 只看该作者
顶啊 顶啊 顶啊,大哥们快来回帖啊……
发表于 2012-4-18 22:39 | 只看该作者
我的还是ICE,第一代,飞了一年多了,没啥毛病,700E F3C
发表于 2012-4-18 22:45 | 只看该作者
定速转速和油门百分比不是比例关系
发表于 2012-4-18 22:48 | 只看该作者
JIVE吧,或者YGE和花牌,虫子都行
发表于 2012-4-18 22:51 | 只看该作者
台灣 日本很多改飛700E F3C 都裝IC2 120A沒問題
发表于 2012-4-18 22:52 | 只看该作者
我看薛童铭的4个700 都是凤凰的电调,都飞了2年多了
 楼主| 发表于 2012-4-18 22:53 | 只看该作者
原帖由 ▼緻幻劑 于 2012-4-18 22:48 发表
JIVE吧,或者YGE和花牌,虫子都行
Jive的电调好是众所周知的,俺也想上,不是缺米吗,看到很多人都用凤凰,应该2代的品质会好点,所以想还是尽量凤凰吧
 楼主| 发表于 2012-4-18 22:56 | 只看该作者
原帖由 lijing2321 于 2012-4-18 22:52 发表
上次跟Brandon一起飞的时候看到他的3D机是用了JIVE120,不是凤凰,至于F3C机的电调因在全包壳中所以看不到
发表于 2012-4-18 23:04 | 只看该作者
原帖由 唐伯虎点蚊香 于 2012-4-18 22:56 发表
高压电调 烧的比例相对来说是比较高的  不光是凤凰烧   JIVE 照样要烧   看你怎么飞 我有朋友用80A凤凰 飞700E 到现在  一直没烧过  高手对螺距控制的好 电调压力会低很多 为什么用80A 因为比120A省电  不建议新手这样干  但是F3C 用120A凤凰 你不要担心会烧 要烧JIVE一样烧 只是凤凰保有量最大 所以多烧几个正常的。。。。至于薛为什么用JIVE  等你成为超级高手的时候 你才能知道JIVE的好处 就是它的定速能力比较强大  对于一般爱好者来说 感觉不出来的。。。。JIVE也有弱点。。。特别容易保护。。。
发表于 2012-4-18 23:08 | 只看该作者
标题
我顶一下JIVE,蚊香攒攒钱上好的吧,早晚要换的(=^.^=),再说你喜路宝为啥必须COSMO(⊙o⊙)
 楼主| 发表于 2012-4-18 23:11 | 只看该作者
原帖由 yellow-cao 于 2012-4-18 23:04 发表
高压电调 烧的比例相对来说是比较高的  不光是凤凰烧   JIVE 照样要烧   看你怎么飞 我有朋友用80A凤凰 飞700E 到现在  一直没烧过  高手对螺距控制的好 电调压力会低很多 为什么用80A 因为比120A省电  不建议新手 ...
很感谢你的回帖,帮了大忙!
发表于 2012-4-18 23:14 | 只看该作者
实在不放心换个160的保险点~
 楼主| 发表于 2012-4-18 23:15 | 只看该作者
原帖由 醉酒驾车 于 2012-4-18 23:08 发表
我也喜欢JIVE啊,你要是赞助一两千块的话我也上个Jive 120,哈哈。如果换油的话得再调发动机,老麻烦了,再说cosmo对发动机真是好,所以不折腾了,直接电机吧,省心
发表于 2012-4-18 23:28 | 只看该作者
既然要飞3C还是攒点钱上JIVE吧!:em15:
以后换JR的飞机也可以用,原来的120A可以出了
发表于 2012-4-18 23:32 | 只看该作者
新款的很少听到烧的,几乎就没有见过新款的120A烧
 楼主| 发表于 2012-4-19 07:15 | 只看该作者
大家很多都推荐JIVE,但新的Jive120A要3K多,还要再买编程卡一共要4K往上了,由于还是学生,不能太糟蹋父母的钱,所以只能忍忍了……暂时用凤凰120或者卖掉加个几百块买凤凰160吧,我觉得如果换160的话电流应该到不了他的极限值吧?
发表于 2012-4-19 07:52 | 只看该作者
量力而行吧 电调  电池充电器都是一笔不小的开销~~
发表于 2012-4-19 08:06 | 只看该作者
好淫120A HV也行吧经济实用
发表于 2012-4-19 08:39 | 只看该作者
烧电调要看RP,我现在700e上ice2 120飞3D好好的,最大峰值到过138A,照样没事,我Logo600上的JIVE80一个后翻就烧了,秒炸,内置bec太蛋疼,顺便说下,现在jive的返修率不低,而且中 国送去德国的几个120和80都是拒修,态度很牛逼,售后等于零!
