查看: 1544|回复: 11
万能的神坛有高手帮小弟解决下折弯机的问题吗
发表于 2012-4-18 23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟一台折弯机 油缸回程时噪音很大 压力不稳 声音跟傻猪一样 原本以为是油不行 今天换的新液压油还是这样 折弯机是63t 2500长的
发表于 2012-4-18 23:13 | 只看该作者
如果只是回程出问题应先检查一下油缸是否内漏
发表于 2012-4-18 23:41 | 只看该作者
检查溢流阀和节流阀我
发表于 2012-4-19 00:04 | 只看该作者
理解你的处境.一定是机械过了保修期.修理的人过来..随便弄弄要价都是300以上
发表于 2012-4-19 00:56 | 只看该作者
氮气弹簧的问题吧,以前遇到过
 楼主| 发表于 2012-4-19 12:28 | 只看该作者
回复 板凳 解闷丸 的帖子
太理解那我了
保修期内都有这个问题 夏天的时候没有任何问题 其他四个季度都不行 真的不懂为什么 以为是油的问题结果换油花1000多还是不行 液压这方面的东西太难搞懂了
回复 地板 ZZSSZZ 的帖子
不知道什么地方装有氮气弹簧
发表于 2012-4-19 16:00 | 只看该作者
检查一下那个跟油箱装在一块的液控单向阀的阀芯是否卡死
发表于 2012-4-19 23:55 | 只看该作者
看错了,以为是剪板机,
发表于 2012-4-23 12:37 | 只看该作者
检查差动部分
发表于 2012-4-23 13:33 | 只看该作者
不懂,路过帮顶
发表于 2012-4-24 18:14 | 只看该作者
是不是回程声音很大,往下压到位时声音也很大,长时间工作声音就小了,这是这种折弯机的通病,我以前单位也有一台也这样的毛病,你可以把液压油加热40度以上看看,是不是声音小了
