查看: 2935|回复: 16
立铣床精度检验方法
发表于 2012-4-19 02:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
精度,坛子里、坛友脑海里频率比较高的词汇,也比较敏感。精度怎么来的,不是想象出来的,要测量。我们工业落后的现状,正是起源于国 企 变化,伴随着炮换了一批批鸟 枪,小企业无力购置检具而口出数据,一步步使我们置于深渊,疲于添置洋垃圾古垃圾。现状是洋垃圾古垃圾也比今天的新品更让人相信。
还回来谈精度,大家更重视尺寸误差,因为很容易看到,也很容易测量,卡尺不行,千分尺,千分尺不行,光栅尺,总之有网络,关键词尺,更高精度的总能从网上找到。往往忽略了形位误差,其实可以这么说,脱离形位误差谈尺寸误差是没有意义的,就像脱离了光洁度谈公差一个道理。
经常有人问,你想造什么?我别的也不想造,就想造几个自己的基准,在自己的基准的基础上,发散。许多年来,就像小猫钓鱼一样,东一榔头,西一棒槌,发现一个道理,事物是相关的,相互辅佐相互制约,因此这不是一人之力可成,也不是一时之功可傍。这是一个民族的追求,一个国家的责任,诚如逆水行舟,不进则退。认识到这里,我知道,朝九晚五,尽人事,听天命,可矣。也许,如果我将精力聚于一点,早就发达了,不过我不后悔,一则一旦发达,认识就会浅薄,二则,那不是我要的东西。今后,也许有一天会将精力聚集于一点,那一定是我糊口困难之日,或者国内工业秩序正常之后。
您为了立铣床的精度检验方法而来,听我唠叨了一批废话,着急了吧,在提供方法之前,还有几句说明,对这个方法的说明,您一定要看,以便对这个方法可靠性有个正确的判断。
1、我对立铣床的认识不多,检验方法以想象为主,用过立铣床,仅限于钻孔。
2、检验方法仓促而成,用时仅2个小时,错误难免。
3、我搞交通行业计量工作多年,学校学习的是电子。
发表于 2012-4-19 04:58 | 只看该作者
过两天入手铣床 此贴学习
发表于 2012-4-19 06:28 | 只看该作者
谢谢楼主 收藏了 慢慢学习
发表于 2012-4-19 08:15 | 只看该作者
静态数据好不代表工作结果一定合格. 实际铣一个方形四边,铣一个平面.就可以得到真实的能力和精度.....:em04:
发表于 2012-4-19 08:40 | 只看该作者
楼主要是有各种测量的图就好了
发表于 2012-4-19 08:59 | 只看该作者
对新手有帮助
发表于 2012-4-19 17:58 | 只看该作者
非常好 下 载收藏了:em00:
发表于 2012-4-19 19:10 | 只看该作者
机床厂的人非常精,净玩文字游戏,验收过一回,一肚子气,质量大多数一般般,现在买机床买能买得起的最好的,只能这样了。
 楼主| 发表于 2012-4-19 19:40 | 只看该作者
只会用cad画三视图,斜视立体图不会画。用语言组织,往往产生歧义。
为防止歧义,第2条加上一句:表一直垂直于Z轴
发表于 2012-4-19 19:41 | 只看该作者
太好了,正需要。。。
 楼主| 发表于 2012-4-19 19:47 | 只看该作者
如果要用于验收,0.01数量级的误差,要用千分表当百分表用,千分表可不送检,0.001数量级的误差,千分表要有有效期内的检定证书。
 楼主| 发表于 2012-4-19 20:09 | 只看该作者
原帖由 xujianshan 于 2012-4-19 08:15 发表
这个方法好,最好是能铣出1个接近机床行程的方箱,加工过程不超过2次装夹(包括刀具),多于2次装夹必须保证有效定位,既不能欠定位,也不能过定位。然后测量方箱的平面度和垂直度。能对床子有个整体的认识。但这不能作为机床验收依据(合同规定的除外),1、这里引入了刀具夹头误差;2、测出来的数据是多个因素综合作用的结果,难以确定误差来源,也难以确认机床各个参数是否都达到要求。
发表于 2012-4-19 20:44 | 只看该作者
收藏学习:em24:
发表于 2012-4-22 11:08 | 只看该作者
学习了
发表于 2012-4-22 17:54 | 只看该作者
:em21:
发表于 2013-1-7 10:20 | 只看该作者
不错,以后用
发表于 2019-9-16 05:41 | 只看该作者
学习了,很有用。
