查看: 1181|回复: 6
使用futaba 10C pcm进
发表于 2012-4-19 20:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
超级新手,刚刚入魔一个月不到,入手了10C PCM
很多设置在说明书上看的云里雾里的。
所以想请教一下用这个控的大大一些设置问题。
如果可以的话可以回帖,然后站内短消息加QQ
非常感谢。
发表于 2012-4-19 21:14 | 只看该作者
有什么问题直接发在论坛里,这里达人很多,会逐一帮你解答。
发表于 2012-4-19 21:15 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2012-4-19 21:19 | 只看该作者
这个新手哦。
很多小白的问题,因为要使用凤凰模拟器
1,如何创建新的模型
2,如何转到PPM模式
3,如何关闭混控
发表于 2012-4-19 21:41 | 只看该作者
model菜单添加新模型,默认没有混控,教练模式设置ppm输出(=^.^=)
 楼主| 发表于 2012-4-19 22:09 | 只看该作者
唉。。。。。恨不得吃安眠药了。。。。。。
我要是知道这些,,,就不用QQ了
发表于 2012-4-20 01:52 | 只看该作者
标题
按mooe键进入BASIC MENU菜单,如果不是(看屏幕上方那行)就好再按一下mooe键。找到PARAMETER菜单按PUSH键进入。移到TYPE一栏,滚动转盘显示HELICOPTER,然后按下push键不松手。右上角会出现提示,在按下就可以了。系统会默认为无混控,接着移到MODUL一栏滚动转盘就可以选择PPM信号输出了。
