查看: 788|回复: 4
安川伺服驱动器单元的维护和检查
发表于 2012-4-20 23:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.安川伺服驱动器单元的检查
    安川伺服驱动器单元不需要日常的检查,但对下列事项一年至少需要检查一次以上:
    1)外观的检查
     检查要领:不得有垃圾、灰尘、油迹等
     故障时的处理:请用布擦拭或用气X清扫
    2)螺丝松动的检查
     检查要领:端子排、连接器安装螺丝等不得有松动
     故障时处理:进一步紧固
2.安川伺服驱动器单元部件更换的一般标准
    伺服驱动器单元内部的电气、电子部件会发生机械性磨损及老化。为了预防并维护伺服驱动器单元,请以下表的标准更换年数为大致标准进行更换。更换时,可与石家庄光祥本科技有限公司联系,我们将在调查后判断是否需要更换部件。
    注意:归还为更换部件而送至本公司的伺服驱动器单元时,参数将被恢复为出厂设定。用户自己设定的参数请务必做好备份记录,在使用前请重新设定参数。
    1)冷却风扇    4-5年
    2)平滑电容器:7-8年
    3)其他铝制电解电容:5年
    4)保险丝:10年
注:标准更换年数为在下列条件下使用时的年数。
    环境温度:年平均30℃
    负载率:80%以下
    运行率:20小时以下/日
发表于 2012-4-21 08:56 | 只看该作者
广告
发表于 2012-4-21 09:31 | 只看该作者
我们买的垃圾驱动本来就是十几年前的,
 楼主| 发表于 2012-4-23 00:04 | 只看该作者
回复 藤椅 zihe98 的帖子
:em04:
发表于 2012-4-23 06:46 | 只看该作者
:em26:
