查看: 1052|回复: 9
新手炸鸡了 心痛啊 老手指教
发表于 2012-4-21 00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天在楼下飞  飞到6楼高度时突然一阵风刮一下 飞机不听话了 我赶紧收油门
自由落下来 开始没风的 玩了几个电了
谁知道摔一下   左边舵机不会动了
右边舵机是好的 通电后 摸下左边舵机那个好像是舵机的马达吧  摸上去会烫手
左边的好舵机不会烫手
是不是烧了啊 老鸟门来鉴定下
是否还有救?还是换接收板?真要换的话 还不如 买套911呢
还有请教个平板电脑问题
本人预算800元 想买个平板电脑 要性价比高的
我也知道一分钱 一分货嘛  不过我只有800元 看下800以内的平板哪种好
我只用来看模型论坛 和看电影没拉
发表于 2012-4-21 00:31 | 只看该作者
貌似舵机遭了,我的911进水后,右边舵机也像你的情况!
发表于 2012-4-21 01:27 | 只看该作者
800蚊平板电脑,买昂达咯
发表于 2012-4-21 02:19 | 只看该作者
复七叶莲兄:
你不要折腾去试图修复舵机。
换主板吧!
陈伯
 楼主| 发表于 2012-4-22 11:04 | 只看该作者
回复 板凳 rogermhchan95 的帖子
换主板?那干脆买个9121得了 那我这飞机当尸体出掉能出多少钱
发表于 2012-4-22 12:17 | 只看该作者
原帖由 七叶莲 于 2012-4-21 00:17 发表
自由落下来 开始没风的 玩了几个电了
谁知道摔一下   左边舵机不会动了
右边舵机是好的 通电后 摸下左边舵机那个好像是舵机的马达吧  摸 ...
6楼高度+自由落体运动,基本上可断定:
1、舵机驱动桥三极管在冲击力的作用下,出现脱焊或缺失。解决办法:补焊焊点或装配上缺失新的驱动管。
2、舵机反馈电位器受冲击力损坏。解决办法:这个维修难度相对较大,需要购买到合适的电位器来更换。
3、单片机与出问题的舵机间的信号传输焊点受冲击力而开路。解决办法:用高倍放大镜仔细检查单片机引脚焊点是否有脱焊的现象,然后视情况作补焊处理。
4、维修时请注意工具的选择,烙铁一定要使用防静电、防漏电的,且烙铁头的形状最好是那种又尖、又细、又小的,以便能对电路板上那细小的元件进行补焊。
发表于 2012-4-22 12:24 | 只看该作者
另外,通电后其中一个舵机发烫,那是舵机内的马达被堵转了、电流大增后的结果。
出现堵转,有可能是冲击力使马达内的转子、转轴变形或磁铁移位后转动受阻造成的。
也有可能是舵机反馈电位器损坏,不能正确地反馈舵臂位置信号给相应的电路,使得驱动电路在舵臂已转动到极限位置时,还未停止其控制信号。因舵机内的齿轮已转动到极限了,故而马达堵转发烫。
发表于 2012-4-22 12:28 | 只看该作者
就看你掌握了多少电子技术和维修经验了。
俗话说:会者不难、难者不会!
对于有一定电子技术基础的、搞过电子产品维修的人来说,这故障修理起来是不难的。
发表于 2012-4-22 12:30 | 只看该作者
希望我的回帖,能有助于你对911的维修……
祝:维修顺利、911早日重返蓝天!
发表于 2012-7-31 18:29 | 只看该作者
学习了
